eniki-beniki
С коррой, от предыдущего хозяина (здесь “Чекист”) достался eaton M62.. в довесок к машине)) по его словам пробег у предыдущего хозяина 5 тыщ , а у него 10-15 тыщ после чего срезало шлицы. Вал переделан под четырехгранник все собранно, все сделано и все как бы ничтяк…. но! итон крутился от руки с усилием (а как должно быть на нормальном рабочем итоне???) иногда ощущались легкие подклинивания… не придав особо этому значения, лохблять!!, первый раз вооще наблюдал сей чудо-агрегат!!!)) ставлю, запускаю вроде дует но кроме воя, стучит… громко сука стучит… глушу…чешу репу.. думаю записать звук и выложить сюда… больше он не выл… клинанул :crying:
Задний торец ведущего шнека сильно подрал стенку где игольчатые, на концах шнеков спереди и сзади слизало серое напыление процентов 5. это напыление скуксилось и налипло друг на друга мешало проворачиваться… такое ощущение что шнеки как бы ПЕРЕпрессованны и пасаженны намного глубже чем нада, НО у передней стенки зазоры минимальные!!! И причом ведущий заметно глубже ведомого! Как такое может быть??
Торцы отполировал вручную сняв 2-3мм заднюю стенку тоже.. как смог. Убрал налипшее “лишнее” серое напыление, собрал, все крутится значительно легче без подклиниваний и зацепов. Седня поставил, запустил.. стучит, меньше но стучит((( разобрал, фотки вот…… бьет теперь у передней стенки, в передних подшип. люфт на глаз минимальный, в задних как определить хз…
Можно ли его еще реанимировать, будет ли дуть с такими задирами, сколько кпд потеряет?
