Fakt's конструктор
Fakt
Всем привет!
С момента прошлой записи произошло многое, сейчас будет речь про КПП.
Забудьте о чем написано в прошлой записи, такой подход неверный.
КПП должна подбираться к турбовому двигателю и самая длинная коробка это не тот вариант, в идеале при переключениях мотор должен быть всегда в бусте, т.е. передачи должны быть достаточно близко, а на самой длинной коробке мы при переключении будем постоянно попадать в турбояму.
Поэтому коробки FJW (есть 2 штуки) проданы.
Околоидеальный 02М вариант все же от дизельных машин, как раз есть FEK, берем ее и начинаем усиление.
Для тех кто не знает кпп 02М достаточно массивная и держит много момента, но слабое место 4- передача. В сети много написано как ее усилить, поэтому ничего не изобретаем и просто покупаем готовые решения.
Вкратце, установлена поддержка вала 4 передачи, установлена стяжка обоих куполов кпп, и сделана вставка в первичный вал как на продольных двигателях, теперь первичный вал имеет опору в коленвале, в коленвале установлен подшипник.
Fakt
Опять КПП.
Мотор, турбина… нет, это детский сад, КПП самое зло!
Настало время попробовать DSG.
Куплена DQ250 код JFP.
Пошел опять разбор.
Fakt
Итак, про ДСГ.
Подключить ее совсем просто, 7 проводов всего но для того, чтобы ДСГ работала без ошибок ей необходима АБС МК60 с ESP и тут начинаются приключения…
Чтобы корректно поставить МК60 помимо самого блока ей необходимы датчики продольного и поперечного ускорения( в одном корпусе) и датчик поворота руля.
Датчик поворота руля выглядит так
И сразу получается что его никак не поставить в нашу рулевую колонку, поэтому необходимо поставить колонку от Г4/октавия с их подрулевыми переключателями и замком зажигания. Для установки колонки необходимо демонтировать с нее механизм регулировки по высоте и приварить штатный крепеж от коррадо.
Далее нужно перепиновать все разъемы под новые переключатели и замок, благо проблем нет и добавлять провода не нужно.
Так же ей необходимы датчики продольного и поперечного ускорения, ну тут просто.
Выглядит в итоге АБС так
На лонжероне места нет, смонтировал по образцу МК20, которая стояла ранее.
Теперь про саму ДСГ.
Для установки сварил кронштейн
При установке возникла проблема с правой задней опорой, очень близко находится ШРУС, поэтому опора тоже подверглась изменению, за основу взята подушка кабина от зила, система проверена временем Веталем.
Естественно потом все покрашено)))
Необходимо сделать правый привод, для подвески ВР6 его длинна 47 см.
Далее кулиса КПП оказалась довольно немаленького размера и удалось ее уместить так
Вставил в штатное место от 02А, ручку купил на алиэкспрессе
Ну и напоследок после разборов графиков стало понятно, что голове не хватает продувки, поэтому поставил распредвалы cat cams 3658
Уже прокатился, едет зачетно, далее на окончательную настройку мотора и ДСГ.
Fakt
Весь этот сезон был просран из-за установки dq250, выяснилось опытным путем, что она не держит 600 момента, начиная с 4000 об. сцепа сдается и буксует.
Я не знаю как все остальные ездят, углубившись в проблему стало ясно, что решит только замена сцепы на TVS и их прошивку, стоимость от 200 круб.
Поэтому куплена dq500, и пошло поехало все с начала.
Если есть у кого-то инфа по дружбе dq500 с me7.5 прошу отписаться.
Кто не знал при установке кпп 02М, левый привод подходит от ауди ТТ, правый привод необходимо изготовить на заказ. На зарубежных сайтах проскакивает инфа что подходит от какого-то редкого сеата, но не проверено и мало реально такой найти.
Потому правый привод был выточен на заказ.
Результат
Надо бы указать номер палки от ТТ и размер палки для изготовления.
А в чем трудность ме7,5 и дк500? дк500 ставят же вместо дк250 и ездят. Или чтобы поехала на мотронике дк250 в нее тоже лазят? я имею в виду в прошивку?
Fakt
В 250 не лазят, но не все так просто, как говорят дку500 не работает с ме7,5, у нее новый протокол Кан-шины UDS, который 7,5 не понимает, по другой информации работает, просто ограничивает момент, вот и проверю, ограничение момента думаю снимется прошивкой. Очень надеюсь… нашел человека кто ставил и пообщался с ним.
Реакции: vasil
Понял. Ну ждем как все разрешится
oi.
Fakt
Постараюсь описать все подробнее, ибо никаких примеров в сети нет.
Вернее я пару машин знаю, и то на драйве только одна, а в подробностях или хотя бы немного фоток ни у кого нет.
Первое — конечно правильнее было бы повесить мотор с коробкой на лонжероны, но мне ОЧЕНЬ много переделывать, т.к. много чего идет по ним.
Пошел по старому пути как с dq250 и 02М оставшись на штатных точках опоры.
К сожалению dq250 легко позволяет так сделать, у нее достаточно удачно расположен крепеж и посмотреть на кронштейн можно в предыдущих записях, с dq500 все иначе…
Второе — штатный крепеж находится далеко от штатной опоры и получается очень длинный рычаг для кронштейна на заднюю левую опору, думаю нагрузки на болты были бы коллосальные и надежность этой конструкции мне не внушало.
Было решено приварить в колоколу 2 дополнительных крепежа, для этого была полностью разобрана коробка, поварен колокол, затем собрал обратно в кучу.
Мотор установлен
До последнего момента сомневался влезет ли кпп физически между лонжеронов, т.к. ходили слухи что нет, к счастью все влезает, от кпп до лонжерона сантиметра полтора, от кпп до рычага столько же.
Из неприятного dq500 сильно выше dq250 в районе ГТЦ, поэтому блок АБС нужно перенести, соответственно переложить все тормозные трубки.
Продолжение будет…
Kaliningrad
Результат
правый под косую шаровую ставил от т4,номера нет
