M.A.F.I.A.
У меня Гольф 2 ПГмотор, компрессор SC14 ролик 95. Пару недель назад завел после полной переборки. Завелась с пол-оборота. Но после нормальною работы, минуты 2-3 начинают падать обороты, дергается и глохнет. Проводку всю прозванивал, укладывал заново. Все сигналы от датчиков приходят в нужный разъемчик в ЭБУ. Потенциометр поставил на 1-3 600 Ом, 2-3 дорожки показывают верное сопротивление от температуры. Синий датчик тоже показывает верные показания, сравнивал на нескольких. Давление в топливной рампе 3, мерил перед датчиком давления, не падает давление вообще. Форсунки родные ПГ. Про ЧИП я не знаю, думаю что родной ЭБУ. Лямбду отключил, особо не меняется ничего.
Почему то грешу на ЭБУ, но говорят что ПГ мозг или работает или вообще нет. А она езнила, при выкрученном в ноль потенциометре но ездила!) Куда еще посмотреть, какую инфу еще написать? Сезон во всю, мотор готов, бесит уже)) Спасибо.
