Глохнет при прогреве
Николай
Сергиев посад
Всем привет . коррадо 1.8 pg . при прогреве до 60 градусов начинает глохнуть . на газ почти не реагирует . стреляет. И жестко дымить черным. Куда смотреть ? Пока холодная работает нормально .
Смотреть проводку на лямбду и саму лямбду
синий датчик не?
да хз. Обычно лямбда себя так проявляется. до 60 ти градусов она не участвует в смесиобразовании. Подключается после 60. И если с ней проблемы или с разъемом, то начинаются перебои в работе. На ХХ будет работать , а при нажатии газа обороты падают, трот, пердит, проспуски.... короче все кайфы.
Николай
Сергиев посад
Проводка от синего датчика и датчика кислорода целая?
Вообщем прозванивал всю косу . и почему то есть сопротивление между датчиком ож и кисрода . сейчас снял косу и решаю . заменю или ремонт косы.
очень странный вывод.
машину то настраивать пробовали?
лямбду нужно отключить пока не решите проблему и ездить без нее.
дальше смотреть сопротивление потенциометра СО между 1 и 3 ногой, что там?
Николай
Сергиев посад
У меня с этой машиной первый опыт . поэтому и прошу помощи тут . лямбду отключал . не какой разницы нет что с ней что без нее. Дымит черным прогревается, начинает глохнуть тупить. Умирают свечи. Еще заметил что катушка сильно грееться . поменял на новую . и поменял крышку трамблера с проводами.
Николай
Сергиев посад
Что то решу с косой . заведу померяю сопротивление. На потенциометре
мерят можно (нужно) на снятом (отккюченном) датчике.
статью почитайте о настройке - там все написано для новичков
