HELP!!!! Вода протекает в салон.
  • Автор темы Автор темы kirilian
после ливней был полный водительский коврик!
советовали много в итоге разобрал топеду и поливал обильно место предполагаемоЙ прОтечки!!!
обнаружил течь между крепленим мозгов и моторчика стеклоочистителя подгнило прямо под рулевой колонкой, залил герметиком все прошло....
как то так...
Была похожая фигня в Гольфе, после дождя бассейн в ногах пассажира за водителем, ну и во всей машине пол мокрый. Разбирал весь салон полностью. Оказалось - прогнило заднее крыло внутри на стыке со стаканом, и в эту щель при движении набрасывало воды с песком, которая под коврами с крыла распространялось по всему салону и частично багажнику. Так что если где-то под коврами есть песок - ищите дырки.
А сушил описаным выше методом, вентилятором, только все ковры снимал. Там под коврами всякая обесшумка пористая, она в себя наверное ведро воды напитывет, я не представляю сколько ей сохнуть на своем месте...
бало так то что ковер пассажира всегда в дождь мокрый.
оказалось под кпотом стоит воздухозаборник печки, он стоит на уплотнителе, уплотнитель ссохся и через него затекало протикало через моторчик печки(в следствии чего его пришлось чинить) и лилось на пол.
утлотнитель заменен все сухо и комфортно
А можно поподробней про дренажные отверстия в крыльях или под капотом, где именно они находятся? И ещё, как снимается сиденье? Что-то в поиске не найду.
Расскажу из опыта!
места возможного протекания!
1-уплотнение(хреновая)вклейка стекла-вода под ногами вод и пассажир...лечится либо переклейкой стекла илбо подмазыванием
2-дренаж короба притока воздуха..лечится продувкой отверстий(по краям)
3-отсуствие кожуха салонного притока(который закрывает салонный фильтр)
4-самое распостранённое!!!--закупоривание либо отслоение дренажа люка!(шланги идут перед-по стойкам,зад по зад стойкам)..и возможна вода(много)в районе кресел и ковриках перед и зад сидений.
5-крайне редкое явление,отсуствие полиэтиленовых защит на дверных обшивках-при плохих уплотн резинках вода протекая попадает через двери(нижняя часть)в салон.
БОЛЬШЕ мест нет..путём исключения дерзайте..
От постоянной сырости от потопов могла ли испортиться проводка? По пасажирской стороне по порогу идут два мотка проводов, то к чему долез размотал и просушил, а моток, что под седенье уходит, не достаю. Но там изоляция вся (котораю тряпичная) насквозь сырая, надо ли разматывать и просушивать или можно так оставить, что б само высохло?
