история Corrado VR6
БабаЙ
Мск-Спб
БабаЙ
Мск-Спб
Наконец то кузовные работы закончились, машина плавно перешла к маляру ...
Радости нет предела,даже верится с трудом.349933499434995349963499734998349993500135002
Результатом я доволен.
Пока в ожидании оканчания)))35003
БабаЙ
Мск-Спб
очень круто. цвет оригинальный подбирал?
Да,на всех фотках разный цвет,камера телефона не передаёт точного цвета)))
Цвет оригинальный,вроде flash red,уже подзабыл ,давно данные цвета передал маляру..
БабаЙ
Мск-Спб
Потихоньку собираю машину. Не реставрация, но качественная сборка...
Итак..
Сделал антикор кузова. не стал заморачиваться с выбором материала, просто обработал тем, что порекомендовал специалист...
С друзьями оклеил машину , чтоб ничего не испортить . день потратил,чтобы все проконтролировать, пальцем тыкал куда лить мовиль .залил мовиль во все щели, дыры, лонжероны , полости,подрамник,подрадиаторную балку, рычаги и т.д.
Плюс на работы гарантия,каждый год можно приезжать ,мыть днище , осматривать и при необходимости заливать ещё...
Перед антикором дополнительно залил арки и дно кузовным герметиком в жидком виде,так сказать восстановил заводское покрытие...
БабаЙ
Мск-Спб
Перебрал трапецию дворников...
Зачистил все детали металлической насадкой на дрель , замотовал , загрунтовал грунтами и покрасил.. ну технологию вы знаете...
Втулки тоже поменял . Купил 4 ремкомплекта трапеции от Калины.. в каждом наборе есть только одна необходимая втулка... Немного доработал и все встало идеально.. почистил , помазал, собрал..
А что, так можно было?(
Я из-за запоротых резинок покупал новые тяги
БабаЙ
Мск-Спб
БабаЙ
Мск-Спб
Сам не знал.нашел запись чела на пассате б4, типа он так сделал..кто то писал,что тоже получилось ,другие, что нихрена не подходит.
Вообщем , пошел в магаз вместе с тягами и все примерил. Понял,что подойдёт ...
БабаЙ
Мск-Спб
Как вы уже заметили поставил teves mk20.
Докупил блок АБС + едс.
Нашел проводку mk20 от пассата ( увидел на фото втоптанную в грязь на разборе на Авито))))
Всю проводку перебрал , повреждённые пины и провода заменил, разъемы все намыл..
Провода до задних датчиков оторвал из проводки старого блока АБС ,задние датчики новые от корры. Передние провода изготовил из новой проводки датчиков АБС от мерседес.
Длину проводов подогнал по длине на кузове. Передние датчики новые от амулета. Ну и протянул новые трубки.
крепление троса ручника в районе топливного фильтра
БабаЙ
Мск-Спб
