Как снять генератор на vr6
  • Автор темы Автор темы Mityay
Mityay
Вопрос такой как снять генератор на ВР6 нужно ли снимать впускной коллектор?
В поиске искал ничего не нашел.
впускной коллектор трогать не нужно.первым делом вытащи коробок воздушного фильтра, затем ослабляешь натежитель, скидываешь ремень.генератор прикручен 2мя длинными болтами.крутить со стороны шкива.после тогокак выкрутишь болты, генератор скорее всего останется на месте. для снятия потребуются несколько нежных)))) ударов киянкой.да!!! и для удобства работы лучше снять телевизор.будет все как на ладони.
А если не снимать телевизор кудой его вытаскивать
вниз и в сторону акб
Но скорее всего так вытащить его не получится, тогда нужно открутить немного переднюю опору двигателя и немного его приподнять, либо подкатным домкратом снизу, это наиболее удобно, либо поддомкратить машину, подложить под поддон запаску и потихоньку опускать домкрат пока двигатель не начнёт подниматься) В этом случае телик снимать не надо.
Спасибо огромное буду вечером страдать
я также снимал как Мак сказал,вытаскивал через верх,поддомкратив мотор к верху.если генератор 70А,он меньше размером и его полегче снять:wink:
Генератор 120Ампер пришлось разбирать телевизор
Я был сам вот по этому наверное и не получилось
а я менял свой 70А на 120,все влезло без снятия телика,тока подушку опоры двигателя пришлось открутить и мотор приподнять.
