впускной коллектор трогать не нужно.первым делом вытащи коробок воздушного фильтра, затем ослабляешь натежитель, скидываешь ремень.генератор прикручен 2мя длинными болтами.крутить со стороны шкива.после тогокак выкрутишь болты, генератор скорее всего останется на месте. для снятия потребуются несколько нежных)))) ударов киянкой.да!!! и для удобства работы лучше снять телевизор.будет все как на ладони.
Но скорее всего так вытащить его не получится, тогда нужно открутить немного переднюю опору двигателя и немного его приподнять, либо подкатным домкратом снизу, это наиболее удобно, либо поддомкратить машину, подложить под поддон запаску и потихоньку опускать домкрат пока двигатель не начнёт подниматься) В этом случае телик снимать не надо.
