Kareliya trip
есть еще одни малозначительный :) нюанс +5 мм диаметра выхлопа. выхлоп пг 50 мм диаметром, выхлоп 9А - 55. При том что это атмосферник - пусть лучше стоит родная система.
поменял бак, теперь с креплением под колбу насоса.
Заодно отмыт и пропылесошен от песка и грязи
Заодно промыл форсунки, "стенд" промывки собрал из чего валялось :))
Весна - традиционное обострение у коррадоводов и прочих психопатов :)
на этот раз подиумы под аудио
заготовка
дымоход
примерка
спозиционировал по дырке под динамик
то что получилось
Интересное решение по фарам
Катки мазевые на коре, и фары тоже
Случайно обнаружил что колхозный разъем на датчике фаз (бывший трамблер) не достает до контактов. Еще удивлялся чего у меня софт показывает что впрыск нефазированный. facepalm.
еще у раббита шкив колена abf прикупил. теперь бы тепла дождатсья :)
приехал фонарь новый.
а то старый совсем устал
BambR, Не с той стороны сфотал. Не видно дырок под 5 болтов:)
Fakt
Давай помогу определиться, подари ступицы))))
А полуоси? Тоже ведь надо?
