Установка кнопки зажигания на примере Land Cruiser 200
Работает без нареканий,
Открыл дверь - она загорелась синим,
один раз нажал , включилось ACC, второй раз нажал , включилось зажигание и загорелся вверху красный диод, третий раз нажал все выключилось.
В любом положении кнопки нажимаешь педаль тормоза, синяя надпись начинает мигать, и нажатие на кнопку последовательно включает зажигание и заводит двигатель, контролируя запуск по сигналу генератора.
Как только двигатель заводится и выключается ручник синяя надпись тухнет и остается только красный диод, в таком положении заглушить машину можно только нажав тормоз и 3-5 сек подержать нажатой кнопку, либо включить ручник , снова загорится синяя надпись и следующее нажатие на кнопку заглушит двигатель.
http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=10&t=123&st=0&sk=t&sd=a&start=140
другие светодиодные заморочки
подсветка приборки универсальная
продажа кнопок зажигания:
http://led119.ru/
г. Краснодар (в Москве не нашел)
если кто видел подобное в московских магазинах отпишите.
http://led119.ru/
