Коррадо VR6 2.9
про коллекторы интересно и выбор мозга
кстати появилась еще одна фирма блокировок в америке
даже две билдон делает дисковые блокироковки
и фирма [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Wavetrac
[/FONT]
Билдон знает что делать! Кто любит жесть надо дисковую. :) Я люблю дисковые.
нада эту подборочку лсд в фак....
че там факит то, их 5 штук, причем 1 так себе и еще две недавно появились... пелоквин и квайф давным давно в продаже
Короткоходная Ручка КПП.
С последней почтой из Ростова мне была передана короткая ручка КПП, производства Hellraiser. По всей видимости ручка которую мне передали пренадлежала Пассату, так как она визуально отличалась от ручки которую я снял со своего Коррадо.
При визуальном сравнение ручек, я увидел пару косяков:
1. Не правильно заправленная пружина.
2. Не устранены зазоры между корпусом и ручкой, что довало не нужное движение ручки на самой оси.
Пружину заправил как надо.
Зазоры устронил с помощью 3х шайб.
Итог: По замерам хода ручек, между старой и новой, с новой ручкой ход стал короче на 3см. это ( с нейтральной на первую 1.5см. и с нейтралной на вторую 1.5см.) а также нужно укоротить сам штырь ручки так как он длиннее старого см. на 5-6.
В общем я доволен проделанной работой, осталось только ещё под капотом попробовать изменить конструкции, как на ссылках.
Мите Mexicano и Игорю Hellraiser привет и спасибо.
    121,4 KB · Просмотры: 220
    70,3 KB · Просмотры: 247
    76,5 KB · Просмотры: 184
    94,4 KB · Просмотры: 196
    49 KB · Просмотры: 180
    104,5 KB · Просмотры: 254
Валер, если мне неизменяет пмять, то переделки под капотом это замена короткой палки(как у тебя) и одно исключает другое, у меня допустим неполучилось, просто нестало работать, хотя все зависит от механизма выбора передачь на коробке, у меня он без противовеса
На моих Коррадо, под капотом крепление тросов расположено вертикально, а на твоём (если мне не изменяет память ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ).
Однако, судя по описанию из ссылки, человеком который сделал на своей машине, "Полёт нормальный"
P.S. ССЫЛКА: http://www.corrado-club.ca/forum/viewtopic.php?t=5988
Ну да, не считая выхлопа :smokin:
Какрас в целях профилактики, Его просто нужно чащще снимать и ставить, что бы гайки хорошо откручивались.
Зато с низу очень удобно.
Перед снятием выхлопа, нужно запастись:
1. Прокладкой (приёмная труба - катализатор, у меня стоит пламягаситель)
2. Три болта и три гайки (для голлекторов калёные, или гайки медные)
3. Хомут скоба для стяжки задней части трубы.
4. Кольца защёлки на термо-шумо защиту 7-10шт.
5. Азбестовый герметик 1тюбик.
6. Прямые руки.:redlol:
Валер, вот не в тему но.. на последней фотке в посте #108 вижу разъемы диагностики ... а разве на машинах с 94 года не OBDII разъем стоит?? У тебя судя по фотке стоят два разъема: питание и KL line .
Серёга, я не знаю что это, OBDII или KL line но на всех 3х машинах стоят такие разъёмы для диагностики.
На всех коррадах на сколько я знаю ОБД1.
Есщё короче!!! Часть-1.
Поставив короткую ручку КПП которую я купил у Hellraiser и поездив с ней, я понял что это не то, и решил самостоятельно сделать такуюже как на ссылке:
Здесь для сравнения, ручка КПП которую сделал я и которую я купил у Hellraiser.
    570,4 KB · Просмотры: 112
    421,8 KB · Просмотры: 95
    465,2 KB · Просмотры: 98
    415,4 KB · Просмотры: 91
    446,2 KB · Просмотры: 92
    359,3 KB · Просмотры: 98
    354,1 KB · Просмотры: 93
    329,7 KB · Просмотры: 88
    406,1 KB · Просмотры: 93
    382,5 KB · Просмотры: 100
    215,9 KB · Просмотры: 94
    414,6 KB · Просмотры: 114
    343,6 KB · Просмотры: 90
Есщё короче!!! Часть-2.
Это та часть которая меняется в под капотном пространстве:
    430,2 KB · Просмотры: 93
    617 KB · Просмотры: 89
    441 KB · Просмотры: 80
    461,3 KB · Просмотры: 102
    500,9 KB · Просмотры: 84
    460,2 KB · Просмотры: 82
итого, вышло на сколько короче оригинала?
надо будет в фак...
