Кто какие радиаторы\вентиляторы ставит?
В разных темах и борт журналах, кто-то ставит ориджинал и мучается или радуется охлаждению, кто то собирает турбо мотор и охлаждает мотор эфективней.
Кто-то совершенствует систему, кто то жестко колхозит.
Интересуют интересные решения "болт он" с тонкими современными двойными вентиляторами.
- с применением к стандартному радиатору
- с использованием других радиаторов
да да, выкладывайте... я вчера тож заметил что на шыроком радике, мне одного 12" маловато в пробке.... вроде как держит температуру но на грани.......думю еще 10" принудительно повесить, для этихсамыхдней
У меня радиатор от Passat B4, рамка с двумя вентиляторами тоже B4.
Но bolt-on оно не стает с VR6 мотором. Надо жестко резать переднюю панель и ставить радиатор под уклоном. (верх к мотору, низ к траверсе)
Кроме того он по размерамзначительно больше, почти от лонжерона до лонжерона. Я сперва думал не влезет, но получилось. Подробней в бортовике.
Турбовая 1.8 синяя
Газелевский медный трехрядный
Вентиляторы нива, спаряные.
Маслокулер 10 рядов
Термостат сток
Датчик сток
Норд , 10/60
Проблем с охлождением небыло. Масло на бусте 120.
Просадка от вентиляторов. В планах замена на 2 спала.
Фиолетовая вр6
На ааа конфиге
термостат сток
Дизельный датчик
Радиатор сток
Вентиляторы сток
Не грелась вообще.
масло 110 максимум в жару тапка в пол.
На абв конфиге
Все тожесамое
Масло стало доходить до 130
Вода 90
Норд, мобил 5/50
Щас собирается абв
Датчик сток
Термостат сток
Новый радиатор
1 вентилятор 12" спал с кожухом
Норд, масло таталь 5-40
вода 90-95(в пробках)
масло максимум 106
Задолбал меня мой вентилятор охлаждения.
На днях был куплен радиатор широкий (VW2072 - AVA) и вентиляторы сдвоенные от пассата Б3 (357 121 207 E -эта рамка становиться без всякой резанины в штатные места). Единственный нюанс вход и выход на радиаторе находятся со стороны пасажира, но это решаемо. В пятницу такая операция была сделана Максом на его черной корраде.
В общем достались вентиляторы с кожухом довольно дешего ~30$ и радиатор 35$. Сегодня пришел на работу и посмотрел на рамку вентиляторов, ржавчина не давала мне покоя. Сначала думал, что слегка зачищу и задую баллоном, но вышло как то так...
http://forums.corrado.su/showpost.php?p=204722&postcount=385
В начале тож был такой конфиг. счас стоит от Г3 VR6, но от пасика реально здаровый, а если ставить его с 4-х цилиндровым должен стать без проблем
Пассат Б3 как у меня по высоте как родной, даже рамку вентиляторов резать не нужно
..........кто то жестко колхозит.
Радиатор от 2110
Вентилятор одинарный, от калины с одной скоростью, плоский
Температура масла
В пробках летом90град. При отжиге летом иногда бывает 110
Антифриз феби
Масло мотюль
Маслокулер не установлен, но ждет в гараже своей очереди.
Я когда то, когда штатный вентилятор в очередной раз дриснул, а под капотом к тому времени от 16ве и наддува уже практически не было места, стал изучать вопрос.
При 4цил. 16ве Турбовом, Самый простой и дешевый вариант с двумя вентилями это нивский радиатор с нивскими вентиляторами,
Можно купить два спала, но у них крепления какие то не оччч и ценник... Хотя можно поискать аналоги-на нисме были объявы о продаже
и еще про16 ве турбо, в пользу нивского радиатора:
у него вход и выход стоят более правильно, в сравнении с радиатором от 2110, родным пг радиатором
а еще нивский и десятошный радиаторы стоят в два-три раза дешевле фольксвагеновского, при этом может так получиться, что производитель будет один и тот же...
А партнамбер нивского радика и вентелей есть
Кондейный пгшный радиатор, промытый, все соты выправлены. 1 вентилятор. Максимум, что видел - 95 градусов в часовой пробке на солнцепеке
Поставь перед ним, кондейный радик.
Интеркулер, масляный радиатор.
И горячий ИТОН под капот ))) или турбу ))
И потом расскажешь ощущения ))
ПО ВЕНТИЛЯТОРАМ:
Они двух видов от просто нивы и от Шеви.
одни ставятся перед другие после радика.
21214-1300024-43 - этот вентилятор устанавливается перед радиатором и работает на нагнетание;
c.165.110.16777215.0...images.stories.4-tuning-pod-kapotom.dvoynoy-ventilyator.1v1.jpg
2123-1300025 - этот вентилятор устанавливается после радиатора и работает на всасывание.
c.165.110.16777215.0...images.stories.4-tuning-pod-kapotom.dvoynoy-ventilyator.1v2.jpg
Получается, что вентилятор от инжекторной Нивы нужно ставить перед радиатором, а Шнивы - после.
вот тут полное описание
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-kapota/475-dvoynoy-ventilyator.html
Радиатор Г2 кондейный, вентилятор Шнива, перегрева нет...
Вентеляторы нива перед радиатором и радиатор пг кондейный, перегрева нет
93 градуса включение по ваг ком
Интересная особенность.
если покупать вентиляторы от Нивы в сборе то цена варьируется от 3800 до 4500 р.
если покупать отдельно кожух и отдельно два вентилятора, то цена:
- 1 вентилятор по 900-1000 р. и кожух 400-450 р.
ухты.... чета ценник на вентиляторы не оптимальный... этт где где такие цены? а спаловские сколько стоят? мне запомнилось, что на нисме спал и аналоги продавали за такие же деньги...
и ты заценил, как спаловские и аналогичные крепят? либо через радиатор металлические штыри продевают, либо какие то пластмасски хлипкие...
как я понимаю, спаловские и один вентилятор от калины-- более плоские, чем нивские в родном кожухе..
Roxter, ресторанная наценка))
А как крепить все эти радиаторы, или крепеж остается штатный?
По сабжу сток радиатор пг, с вентилятором пг. Датчик от дизеля. По показометру на приборке 100 в пробках. Но есть подозрения, что он врет(
