plex, у тебя гарантия соответствующая) все ж выяснили)))
антон.если сравнивать сц и м90 от м 90 на 1.3 приход будет не смотря на потери,а от сц только звук.
При присерании другого компрессора нужно для начала понять над чем корпели инженера, для чего короткий 138й шатун, какие при этом нагрузки на сторону поршня и при каком давлении дадут на каких оборотах и какой момент. Так же ГБЦ, ее камера сгорания и баланс из-за ее по степеням сжатия, наполняемость 8в мотора на низах (скорости газа и газораспределение) и конец продувки в 4000 об. Температуры и КПД компрессора завязаны со всей гармонией и ориентацией ДВС. Без понимания всех деталей и тонкостей лучше доверится Инженерам и оставить все в стоке если конечно не хотите получить не эластичный ДВС который по славянски не прот и жрот
то КБ которое дома с клавиатурой и мышкой даст только обобщенные данные которые будут ниочем, вряти например на нем посчитаешь степень турбулизации потока в камере сгорания после портинга например, при спиле вытеснителя, или при применении поршней от одного ДВС, а ГБЦ от другого, однако этот параметр максимально влияет на фронт пламени, детонацию и мощность.В ДВСе заменив любую мелочь, даже банку в конце выхлопа, меняется вся его работа. А вы говорите больше дуть.
П.С. у каждого дома своё КБ с клавиатурой и мышкой.
по теме давления согласен абсолютно, если глубже то вечный проект, которого не будет)))))))если по теме давления то приход от повышения давления вполне не трудно проанализировать сидя дома на диване. Если рыть глубже то тема перерастет бесконечные разговорчивые разговоры.
