Масло через трамблёр
  • Автор темы Автор темы Dr.Evil
Dr.Evil
Уважаемые корродоводы , у меня есть проблема с которой я и мой друг не знаем как бороться .... Поможите кто чем может , или дайте добрый советик !!!!!
- Вокруг трамблёра много масла
меняли трамблёр , в нём много масло было .
- Маховик немного в масле когда выставляли зажигание
есть ещё вероятность что где-нить из сальников травит , но это очень малая вероятность .
Что делать
поменяли трамблёр, резиночку новую почти поставили ,
все равно масло прёт...... Что делать , есть мысли.
P.S. давление немного ушло с компрессора , но это было намного позже после масла . НО!!!!
масло на маховике-задний сальник коленвала
в трамблёре(резиночку ты поменял,так снаруди или внутри его масло??)
..проверь рециркуляцию(через щуп не потеет??)
Масла много, может подтикать и между защитой маховика ??? но не уверен
* резинка новая , вошла с щелчком в посадочное место ,
* У которого менял везде
* Через щуп не течёт.
Есть ещё какие Варианты, люди Хелп
Давление чего? Куда ушло и насколько далеко?
Если у тебя начало переть масло из всех щелей мотора - либо забита наглухо вентиляция КГ (нулевичка кстати нет на коробочке КГ?), либо все совсем плохо (но об этом позже, после ответов на вопросы).
***пайпинг пропускал , счас всё вроде ок прёт...
*** Проверено чисто и замкнуто в обратку итона
*** НЕТ, замкнуто в обратку итона
Проверил компрессию в цилиндрах
*** 10 везде
*** С сальником всё ок
У кого, есть ещё какие мысли :shout:
Придумал системку как проверить пайп на герметичность немного сыровато (по углам и зазубринам) не нечего , до делаем, а так не вопрос обжимается и в воду . а потом компрессором накачиваем воздух и ждём пузырьков . но лучше бы их не было ....
Для особо ленивых, не снимая пайп, накачиваем несколько атмосфер и потом просто проверяем манометром , через некоторое время ушел ли воздух , желательно не менее 3-х бар
Один конец перед компрессором или пред турбиной глушится заглушкой , второй перед коллектором глушится заглушкой с ниппелем и накачиваем
    81,1 KB · Просмотры: 27
    70,4 KB · Просмотры: 27
    62,7 KB · Просмотры: 28
ахринеть , не это не мой Вариант
есть антоха трамблёр под опыты..... мож вал както ссыт???........
да новый надо покупать
