масло из G60
  • Автор темы Автор темы Fakt
Fakt
Как я уже писал в другой теме,тыс.3 назад перебирал G60 с заменой всех сальников и апексов,по причине появления масла в выходящем патрубке,после этого вроде все нормализовалось,щас полез и опять увидел масло.
По новой разобрал,посмотрел,никакого износа я не увидел,вроде все в норме.
Так вот собственно в чем вопрос,а не может масло забрасываться через вентиляцию картера? Как она устроена? Должна ли быть в клапанной крышке маслоотделительная сетка(у меня нет)?
PS.устал я за него бояться:bow:
Конечно может. Выведи сапун от фильтра КГ, а дырка на байпасной трубке идеально затыкается половинкой от киндерсюрприза =))))) Масло отражающая пластина должна быть, ели у тебя нет - могу помочь.
у меня тоже сифонит масло из вентиляции кг ... мотор dead... у тя какая компрессия?
ДАДАДАДА Киндерсюрприз наше всё, даже дети знают:)):super:
фильтр КГ???? что это-клапан на клап.крышке?куда вывести-вниз двигателя?
Под маслоотражающей пластиной имеется ввиду даталь №20 ?
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=091&unit=8EC0478C
Ща не помню какая в каком,но от 8 до 8,5.
Я так понимаю,что это норма.
нет... степень сжатия у PG 8.0 во всех 4-х горшках.... и это постоянная хар-ка двигателя с завода... а вот компрессия - э то уже состояние двигла. Она должна быть 13 ну край 10... если 8 это уже труп... и масло сифонит тока впуть!!!!
... Нужен капитальный ремонт ... =) ... вэлкам ту э риал ворлд!
13 это маслянная штоле?....
в 10 раз сожмёт и заебца...
:aaa: :aaa: :aaa:
Пробега тока 250тыс.,5тыс. назад масло не жрала совсем! Разве может так быстро?
Поеду срочно на диагностику!
Может залить туда чего для раскоксовки?
Вопрос вдогонку:много масла в верхнем патрубке подходящем к G60,а там воздух идет только в компрессор-значит поиски утечки масла в правильном направлении?
Да можно просто вниз трубку пустить, если не будут смущать капли масла под машиной. :grin:
Про маслопластину верно все.
а ты для начала после переборки джишки кулер не пробовал мыть в нём масли дофигище (оно туда поступало так сказать кода сальники умерли)
Спасибо!
А ты не в курсе про компрессию?
Нет,не чистил,а сложно снимается?
ваще в систему гэшка много масла нассала и после всего ремонта оно от туда будет дого литься.... вариант - снять и промысть все трубы и кулер... в кулере ваще много должно быть :)
апексы достанешь старые из интеркуллера 8)))
Сегодня съездил на диагностику,померили компрессию,результаты следующие 10,5-11-11-11.:grin:
Видимо врет мой компрессометр "Друг".
Думаю кулер не причем, ведь масло в патрубках у G60 (в верхнем и нижнем) или оно разносится от G60 через кулер в ДЗ и обратно в G60?:shocked:
Всем спасибо! Буду искать.
