Мотор pg g60.
Foleg
Привет. Прошу помощи. Пассат б3 pg g60. Установил sc14. Всё работает как часы только машина больше 120 не едет такое ощущение что мозг даёт отсечку на 120км
Отсечка идёт по оборотам двигателя. У тебя на всех передачах обороты одинаково не крутятся выше определенного предела
Foleg
Привет есть ватсап пару видео пришлю сюда не лезет
Foleg
Отчего это происходит? Есть ватсап пару видосов скину сюда не лезет
Foleg
Отчего отсечка происходит? Есть ватсап пару видосов скину по этой ьеме
Заливаешь на ютуб и выкладываешь видео сюда
да она не едет как надо борюсь
1. Метки грм
2. Зажигание по мануалу и стробоскопу
3. Проверить правильность подключения микриков дроссельной заслонки и потенциометра.
4. Давление топлива
5. Давление наддува
Foleg
Выставил зажига
1. Метки грм
4. Давление топлива
5. Давление наддува
Выставил зажигание машина в пулю превратилась. Но теперь холостые лупят 1.8.!
Foleg
Выставил зажига
Винт на дросселе закрутил до упора не помогло. Были щели в заслонка поменял дроссель с хорошими заслонками тоже самое. Может слишком рано заж. Вы ставил при езде чуть пальцы позвякивают
Foleg
Машину только купил они суки холостые погасили зажигание позднее до некуда выставили. Теперь борюсь с этим. Дроссель без патрубков на заведенную затыкал руками переживал шланг рхх машина глохнет подсос исключён. Что ещё? Рхх пробовал регулировать не помогло
Зажигание по мануалу?
Да забавно!
Сначало целый день мне в вотцапе голову вскрывал своими проблемами.
Теперь тут все тоже самое да и еще слов спасибо парням за ответы чет не вижу!
Походу пора вводить платные консультации за такую наглость.
Машину нужно сначало полностью настроить по статье а потом уж SC ставить и т.д
Да забавно!
зачем.ничего не сделали же. языком помололи в интернете и все
