по ЭСП: я бы проверил концевики дверей, несмотря на то, что блок реагирует на закрытие и открытие. И ещё. Ты сам ставил ЭСП? Там есть такой один проводок, который идёт на активацию блока управления.... может ты его не подключил...Дурная моя голова захотела штатного центрального замка с ЭСП, и я начинаю жалеть о этом!
Ну ЭСП вродебы все понятно, закрываешь дверь с ключа держишь ключ в закрытом положении и стекла доводятся, но непонятно мне одно, сижу в машине зажигание выключаю, стекла работают, открываю водительскую дверь стекла работают, закрываю не работают. . Хм..... жду минут 40 открываю работают хрень какая-то....
С ЦЗ, подключаю дверные актуаторы, закрываю насос нежно жжжжжж и чпок закрыто, начинаю открывать насосу слышно оооочень тяжело, как будто я наглухо заткнул ему отверстие,он пытается открыть актуаторы но хер, боясь за насос что он сгорит я его отключаю, и пытаюсь открыть двери, и тут хрен, пока с актуатора не снимешь фишку он заболочен... непонятно что за херня подскажите кто знает?! Ну и кто подскажет распиновку актуатора)
Ну и немного фото как я ставил микрокрики с неоригинальных ручек от пассата
Кстати сравнив оригинальный микрик и неоригинальный, качество небо и земля, неоригинальный пипец прям китай китайский. Но функции выполняет на все 100%
Забыл написать про микрики все встаёт болт он, в любую ручку даже без цз
Он только ручки с микриками перебирал Помоиму)Где Плекс, о же его перебрать уже вроде как в доли и поперек
Сучек))), ну ка выходки на связь))))
Закрываю закрывает, а открыть не может пока не скинешь с актуатор фишку...по ЭСП: я бы проверил концевики дверей, несмотря на то, что блок реагирует на закрытие и открытие. И ещё. Ты сам ставил ЭСП? Там есть такой один проводок, который идёт на активацию блока управления.... может ты его не подключил...
по ЦЗ: я не совсем понял вопроса, но попытаюсь ответить. На этих блоках уже идёт что то типо безопасной системы. Т.е. закрыв машину на ключ (сработал микрик в ручке) в блоке активируется система защиты от взлома и если попытаться открыть замок (поднять грибок) без ключа (замыкания микрика в ручке на открытие) то включиться насос на создание вакуума и будет изо всех сил тянуть шток активатора в сторону закрытия замка и поднять грибок крайне проблематично (у меня не получалось по крайней мере).
если закрываешь ключом, а открыть им не можешь - значит не исправен микрик в ручке. (это моё предположение).Закрываю закрывает, а открыть не может пока не скинешь с актуатор фишку...
Кстати за что отвечают 4 контакта?
Микрик работает на закрытие, а на открытие он работает?Микрик вроде работает, стекло поднимается...
Кстати а сколько должен работать по времени компрессор ( ну тоесть какое время его жужжания нормальное) на открытие и на закрытие?
Ну на закрытие эт понятно если стекла поднимает значит работает, а на открытие как проверить? Чёт туплю)))
Ну там три провода от ручки. По-моему на центральный приходит плюс и поворотом ключа ты переводишь плюс либо на один провод, либо на другой. Надо проверить на фишке которая идёт с микрика в ручке. Она тоже 3-х пиновая.Ну на закрытие эт понятно если стекла поднимает значит работает, а на открытие как проверить? Чёт туплю)))
ЦЗ не на все коррадо ставился.При работающем микрике на открытие ты слегка поворачиваешь ключ и вакуумный насос как доводчик помогает открыть дверь
На машинах без микрика или с неработающим будет большее усилие, после чего машина также откроется по кругу, цз есть у всех
может беда в проводке. но это предположения.Конечно не на всех, к меня и стеклоподьемников и цз не было)
Лан потеплее будет проверю, но материки вроде новые) хотя не факт что полностью рабочие)
Моя машина без цз и эсп была например. Предыдущая тоже.Пруфы в студию
Пруфы в студию
и моя машина была без ЦЗ и у банана тоже похоже была без ЦЗ.Моя машина без цз и эсп была например. Предыдущая тоже.
