Не ну так-то при желании и прямых руках можно сделать все, что душе угодно) тахо по центру тоже не предусмотрен))
У меня такая валяется... Как тебе ее передать?
скажите как вытащить задние боковые стекла и лобовое?
скажите как вытащить задние боковые стекла и лобовое?и комунить надо че от кузова отпилить?есть все,только вот пороги вроде гамно.пишите седня а то распилю и выкину если никому ниче не понадобится
про брызговики не понял.капот,пластик и резинки с лобового я обещал парню с области.но если вдруг не возьмет то напишу.крепежи бампера седня посмотрю,в каком состоянииНнада брызговики передние куски там на что крылья прикручиваются..
Капот нужен тоже.нужны пластиковые крепежи переднего бампера.(пластиковые такие по бокам прикручиваются.)Нужен пластик наружний что на лобовом стекле стоит и резинки тоже..
ок.посмотри скажи.Ну там где держатся крылья передние на болтах сверху, это и есть брызговик, чем больше отрежешь сверху донизу -тем лучше..можешь даже с усилителем брызговика отрезать.про брызговики не понял.капот,пластик и резинки с лобового я обещал парню с области.но если вдруг не возьмет то напишу.крепежи бампера седня посмотрю,в каком состоянии
Локеры штоле?
ок.ждем фото.интересно же.вообщем,вчера поставил двигатель,все подключил,кроме сист охлаждения,решил проверить заведется или нет,после того как долго ипал моцк почему же не заводится вспомнил что там в салоне стояла какая то кнопка чтоб питание подавалось,еле отыскал проводки так как кнопка была разломана,соединил и с пол оборота все завелось,на радостях продолжил сборку,но тут приключилась беда,одна полуось воткнулась а другая нифига,и тут я понял что лоханулся как школьник с дифференциалом,потом полетели из гаража ключи,пустые канистры,колеса и все что попадалось под руку,ну и много много матов.так как коробку прикрутил намертво(имея горький опыт),проще было вытащить движку вместе с ней.в итоге процесс поднятия движки,откручивания,переборки и прикручивания ее на место и установив все обратно на подушки занял у меня два часа.
щас с работой на седня закончил,надо на учебу и вечером в гараж,сегодня точно выеду из гаража.фотки щас некогда кидать,выложу вечером
он там толи перевернулся,толи перекрутился.как то такя не понял.. а что там можно было с дифом то напутать????
заменил рабочий цилиндр сцепления
ключиком на 10))))и на главном и на рабочем легким нажатием руки))))Как тебе удалось открутить штуцер?
неверно немного неправильно выразился,в местах где потертости немного подчистить,и полностью сверху замазать,лишним не будет,а зимой днищем по снегу обдирать буду,и еще крылья с внутренней стороны тоже все промазывать будузачем днище зачищать? там родной антикор крутой! его нужно тока подремонтировать и всё!
