Не работают форсунки на PG
  • Автор темы Автор темы den.s
Здравствуйте.
Возникла проблема с питанием форсунок .
Авто гольф2 90г. Rp заменен на Pg Digifant1.
На фишке форсунок все наоборот там где должен быть постоянный + у меня постоянный минус , а там где должен быть минус переменный при прокручевании стартером переменный плюс.
Подскажите из-за чего такое может быть ?
При включении зажигания бенз.насос срабатывает и отключаеться как положенно, искра есть.
Кто недавно копал проводку мозга?
Есть у кого какие мысли, форсунки при этом не работают.
Напряжение как я понял 5-6 в на форсах выдает
@Boch раньше всё нормально было?
"там где должна быть масса" звонится с 12-м пином мозга?
Раньше хз так как проводку покупал отдельно.
По поводу массы не смогу сейчас ответить все перемешалось в голове, завтра проверю.
Разобрал рампу и снял РТД все сухо не намека на бензин, на поиски рабочего регулятора.
12 пине есть масса , при повороте ключа зажигания при срабатывании бенз.насоса так же идет питание на + форсунок.
Измерить плюс при прокручивании стартера не смог , одному не удобно это сделать было.
Разобрался с подачей топлива в рампу.
Вопрос: срабатывают форсунки на впрыск при повороте ключа зажигание в первое положение в момент подкачивания бенз. Насоса ?
@Boch ты не понятно изъясняешься. почему ты решил что у тебя не правильно питаются форсунки?
Прозвонил не правильно изначально, думал что они должны срабатывать при повороте ключа в первое положение в месте с бенз.насосом , а в итоге походу дело не в питание, а в том что не было топлива в рампе.
Подскажите, кто куда ставит потенциометр СО в конфиге 9а+диги.
Он самый, с температурой всасываемого воздуха.
Страный вопрос конечно в этой теме, но потенциометр если от ПГ то как обычно 10 см до дроселя!
один из вариантов
Это геннадий с клиновым ремнем?
Я поставил ручейковый ремень. Шкивы ручеек, насос Гур с вылетом, кронштейн с геной ручеек, флянец ож от абф.
