Нужен совет от знатоков мехвпрыска
  • Автор темы Автор темы Сеня
Скорее всего форсунка какая то тупит, попробуй испытанный мною метод, на впрыске, открути болт ключей на 17 или 19, не помню точно, который от бака идет.. Мне как то запомнилось что кто то мне говорил: если что то не так, открути болт)))
Его надо открутить и продуть сеточку внутри болта) он под давлением, так что откручивай не торопясь!!! Потом пробуй и закрути все на место, потом сядь, поставь на зажигание( не заводи) и пусть немного покачает топливо, и с 3 раза заводи.. Должно решить проблему..
там болт на дозаторе с сеткой, там еще стрелка направлена в дозатор болт на 17
кстати после запуска эт когда? температура ОЖ какая? на холостых пусковая шарашит пока термовыключатель работает, белая фишка рядом с пусковой, а вот под нагрузкой хз как там этот термовыключатель себя ведет. у меня он полудохлый и машина плохо на горячую заводится если от него фишка не отключена, а на холодную не заводится с отключеной. кстати мож кто знает на что его можно поменять а то он что то шибко дешевый оригинал....
кстати еще можно релюху бензонасосов вытащить проводком замкнуть и они заработают, возможно регулятор давления подглючивает и в обратку все сливает и давление не сразу набирается...
попробую, может пыль попала, пока впрыск отдельно лежал от машины
после запуска по ее настроению) на холодную стабильно тупит, на горячую через раз. на пусковую форсунку приходит сигнал со стартера, насколько я знаю, от температуры она не зависит, она работает, пока включен стартер. заводится после ремонта вообще отвратительно, раза с 3-4, изредка с первого.
а на ходу все изумительно, сегодня первый раз после ремонта выехал на трассу, выше 3000 оборотов не крутил, т.к. обкатка, но динамика даже на низах стала ощутимо веселее. 500 км - полет нормальный)
