DenPG
История началась с того, что был куплен PG с passat B3 без нагнетателя под капиталку, с дальнейшей установкой его на jetta 2. Двигатель утановлен, проводку с пассата переделали на штатную джетты, начали появляться проблеммы.
Нестабильный холосой ход(плавают обороты), на прогретом двигателе теряется тяга( когда плавно жмёш на педаль, набирает бодро, при резком нажатии - начинает громче гудеть, но тяги нету)
Ксхх промыл, почистил (толку 0 )
Форсунки промыл (стало меньше дергаться на оборотах)
Сейчас долбался с вышеуказаными проблеммами, она вообще перестала заводиться(( точнее пропали ХХ, заводится и сразу глохнет. Работает только если качать педалью акселератора.
Вопрос по ДТОЖ: на моем две пары контактов, на одной паре сопротивление ниже относительно второй пары, на какой паре подключаются мозги?
Голова кипит уже!!! Подскажите как проверить всю работоспособность системы? Ну хотябы с чего начать и в какой последовательности.
Трубки все по схемма подключены, подсосов не наблюдается, электроника вся также подключена исходя из схем...
датчик температуры воздуха сопротивление выдает(плавно понижает при нагреве и повышаит при охлаждении)
КСХХ при включенном зажигании гудит
Микрики работают питание поступает
Я в реальном тупике!!! Нужна помощь!!!
