Панель приборов.
Toshkent
Москва, Митино, Коптево
вопрос такой) есть две панели остались от предыдущего владельца. одна колхоз из вдо с наклееными шкалами и голубой подсветкой. вторая похоже родная но глючная. обе с мфа и прошивкой под 9а на жесткой плате. в первой странно высокий средний разход + неправильно показывает температуру ож стрелочный занижает а цифровой завышает разница 20 градусов. на второй средний расход по нулям все остальные параметры были в норме. но недавно произошло вот что панель замерла в одном состоянии... работает только тахометр и указатели стрелочные кроме спидометра он замер на 80... двухстрочный жк индикатор показывает фигню в виде непонятных неразличимых черточек...на нажатия кнопок не реагирует... вторая приборка мотометр... вопрос в том можно как то найти причину такого поведения в дом условиях? или мож ее просушить и спиртом протереть? на вид все чистенько как новая... и что можно с первой сделать? какие есть мнения? были похожие проблемы?
одна из самых частх причин глюка приборки- это плохой контакт стабилизатора напряжения приборки. попробуй пропаять нго контакты, насколько я помню, он выгдядит как желехный диск около 2 см в деаметре.
