Перенос АКБ в багажник
Neuss
МО, г. Химки
Перенём АКБ в багажник. Хочу узнать мнение по вопросу необходимости тянуть провод массы в подкапотное. Или достаточно в багажнике на кузов кинуть?
+12 идет сварочным медным кабелем 35 кв.мм.
Стоит ли тянуть такой же для массы?
Neuss
МО, г. Химки
crazycheb
чебоксары
вполне хватит 5 метров. вообще тема уже изученная, мы ее со степой проходили. на минус надо поставить бытовой автоматический предохранитель.
Реакции: Neuss
минус на стартер тянуть нужно. и на кузов в багажнике. на мотор масу лучше со стартера опять же раскидать по нескольким точкам.
плюс на стартер отдельным проводом, и от стартера уже на потребители.
на плюс обязательно предохранитель или автомат. но не бытовой, а специальный, автомобильный. и прямо у аккума.
квадратура провода - минимум 35мм2 - больше = лучше. нищебродский вариант - КГ35
крепить аккум очень удобно на площадке от газели, в левом углу багажника. (проверено лично на дорестайле и рестайле) на эту площадку аккум ставится большой. (штатный встает с зазором 50мм по ширине)
аккум на площадке крепится как на штатном месте, за нижний выступ на аккуме. с одной стороны на площадке есть специальный паз, а с другой стороны место под штатный крепеж с болтом.
http://volgann.ru/price_list/index_det.php?ELEMENT_ID=36707
собственно вот мой отчет на драйве:
как это было:
нарыл в инете вот такую фотку и понеслось
выяснилось что это площадка аккума от газели, поехал в магаз "детали машин" и купил ее за 400р.
там же пару клемм за 70р
в магазе "все для сварки" купил кабель КГ-25 6 метров и наконечники под него с отверстием 8мм медные облуженные, термокембрик.
в магазе автозвука купил автоматический предохранитель на 140А и поехал в гараж...
в итоге, площадка аккума прекрасно встала в левую нишу, прям через обшивку я закрепил ее на 5 саморезов (хороших тавких, 4.5мм) в вертикальную боковую стенку, и на 2 болтика М5 в заднюю поперечину. закрепился кронштейн намертво - даже не гуляет по диагонали.
в него прекрасно встал мой аккум на 65 (в кронштейн встанет аккум до 75 свободно) и закрепил его я родной планкой и болтиком.
массу в багажнике закрепил на болт, вставленный в поперечину заднюю, по центру машины (там есть отверстие 8мм родное, я его от краски зачистил и болт изнутри вставил, и гайкой затянул, одел концевик и второй гайкой затянул.
плюс через автомат протянул по левому порогу, предварительно кабель спрятав в оплетку купленную давно. под капотом плюс кинул на стартер, со стартера аккумуляторный провод завел в коробку (обычная коробка для разводки с крышкой) и там на этот провод подцепил все плюсовые провода, которые шли раньше на клемник аккума.
прокинул новую массу с лонжерона на стартер.
все работает. все заводится и музыка играет.
нада сделать разминусовку нормальную под капотом.
добавлю.
массу тянуть под капот обязательно. провод брать толще (в идеале 35кв). кронштейн перед установкой нормально покрасить. в идеале - порошком. иначе покрывается рыжью.
фото установке в рестайл добавлю чуть позже
Neuss
МО, г. Химки
Стёп, как ты обжимал клеммы на сварочных проводах? КГ35 достаточно толстый... Тисками?
Стартер сколько тока ест при запуске? 140А хватает?
добавлю своих 5 копеек, сечение провода решает. у меня было первоначально на двух 20, стартер вяло крутило, оставил 20ки на массу, сварочный кабель кинул по плюсы - стартер крутил как ураган :)
Vlad 2.0
А из аккумулятора надо трубочки делать на отвод газов? Типа выкипает, чтобы в салон не шло или ошибаюсь?
Есть фото коробки для развода проводки? Тоже собираюсь осилить перенос
oi.
Vlad 2.0
Понял, спасибо.
А куда прятали, в салон, под капотом?
Есть ли фото подкапотки с убранным аккумулятором? Интересно увидеть результат.
crazycheb
чебоксары
Понял, спасибо.
а че ты хочешь увидеть? шейвинг?! нет тут ни у кого шейвинга. у меня лично в месте крепления аккумулятора теперь дырка под пайпинг на интеркуллер. со стартера уходят два толстых провода в моторный щит.
У Турецкого шейвинг
EPMAK
м081хр98
разве там нет вентиляции?
Есть. просто никто не запаривается....
Тут половина ездит с выкинутым абсорбером и вентиляцией бака воняющей под капот, и как следствие в салон))
