У меня 8 J ET20 минимум на 13 мм внутри арки сидит.8J et20 стоит вровень с аркой. Меньше вылет, будет больше торчать наружу.
8J с резиной 205 - у меня подрезАло резину задней аркой.
Хотя пусть сам меряет, может мне с нестандартным кузовом и не стоило пример приводить.
А почему это 8J ET5 должно жутко вылазить... подумать на минуточку ?
Я когда себе искал диски то хотел очень что бы они были вровень с аркой, так вот по результатам моих примерок ровно с аркой должны были стать 8J ET0. Если 8,5J то ЕТ5.. 9J ET10 или 15.. уже не помню (диски давно куплены и вопрос потерял актуальность, из головы выветрилось)
Даже запас будет 3 мм при ЕТ0. Но у меня кромки арок раскатаны (на 10 мм максимум)
stix-one, у тебя же ходовая на 4 болта ? Следовательно все должно быть как я и пишу.
У меня рестайл (+ арки раскатаны) , но ходовая не vr6У тебя арки чуть шире, так как вр6, уже все померил, колеса сейчас вровень с аркой, но если будут проставки, будет торчать соответственно
А что в итоге должно измениться ? По факту у меня 8J ET18 сейчас (когда поставлю)Joe Vega, Ты пока в статике меряешь. Поездишь, потом расскажешь.
А я что говорил.... ? и это при стоковых арках. Ребята не беритесь спорить если даже не пробовали. Только воздух пинаете.В общем подвожу итоги; диски с параметром 8ж и ет 20 по моим замерам находятся внутри арки ,наружняя кромка диска утоплена относительно арки на 12 - 13 мм..
единственный вариант установки этих дисков вижу путем установки переходных адаптеров 5-100 на 5-120 толщина адаптеров 15мм , сталь +шпильки,
3-5 мм наружу арок - это не повод их расскатывать. Резина "домиком" все решит (и не обязательно такой домик чтобы прямо как гандон выглядело).после инсталла кромка колеса окажется наруже на 3 - 5 +- см, считаю допустимым при раскатанных арках. Если что, дополните советами)
У меня колеса в ровень с аркой задней 9J et15, фото приводить не стану, не поленись сходи в бортовик если хочешь.9J et15 дорест, подвеска ПГ сток. (задние арки дорестайл и послерестайл одинаковые - обсуждалось не раз)
Из алюмишки делать не хочу, так как у друзей -2 случая вырывания закладных из такой проставки, а сталь прочнее , ее вес компенсируется очень малым весом колесаЭто все хорошо, но ты готов что они будут весить как гири ?
Может посмотришь вариант из алюминия со впресованными вставками с резьбой под колесные болты ?
А проставки "домашнего" производства ?Из алюмишки делать не хочу, так как у друзей -2 случая вырывания закладных из такой проставки, а сталь прочнее , ее вес компенсируется очень малым весом колеса
Возьми фирменные/ я думаю у проверенных производителей такие случаи исключены. У меня H&R.
Ну если у этих что то отвалится, то даю себе слово до конца жизни сей девайс больше не ставить на машину :vis:
