• Ура, у нас работает новая система PUSH-уведомлений!
    - Для пользователей Android работают уведомления непосредственно на телефон.
    - Для всех остальных возможны уведомления через браузер (Chrome и др.), кроме Safari.
    Необходимо подтвердить запрос на разрешение уведомлений при первом посещении форума. Либо настроить в ручную если ранее отказались... Подробнее...
Переход с 9А на 1.8 Т 20V
Sashok_07
Киев
......Ставлю на свою Корраду движок со Skoda Octavia RS А4 1.8 Т.
Меняю двигатель с мозгами, проводкой, топливным насосом, замок зажигания с иммобилайзером и ключем, приборную панель. Все необходимое взято.
Менять буду не сам, но присутствовать буду. По мере возможностим буду выкладывать фото и коментарии, отвечать на вопросы.
Начало..
Давай пости фотки ужо, всем будет интересно:gamer:
AlexK
если не секрет, кто будет заниматься проводкой? или вы всю меняете?
зы. я бы заодно вакуумник поставил бы
Sashok_07
Киев
Скорее всего проводка будет меняться вся со шкоды. Заниматся будет знакомый. Хочу минимум переделок и перепаек с проводкой.
Бюджет не резиновый же, с денежкой напряжно. Вакуумник подождет.
а крышечка есть какая нибудь красивая?
Sashok_07
Киев
А как же!!! Конечно есть, весь установочный набор брал!!! )))))
saleh
Ярославль
Осталось дело за малым воткнуть это сердце и запустить его
Интересно услышать..все мелочи с которыми приходится сталкиватся
т.к. они как правило самые важные.
фоткай всё..и побольше, не стесняйся.
как выглядит приборка покажите мне?
Sashok_07
Киев
Сфоткаю по максимуму, все покажу. Здесь спешить не надо. Дело то очень деликатное....
Sashok_07
Киев
Наконец поставили двигатель!!! Фото выложу позднее (по техническим притчинам). На перед скажу - поставил на свои родные крепления, подушки и балки. Больше того, коробка передач подошла моя и стала как родная.
Но одна проблема есть.
Поддон высоковат и как результат - находится низко к земле.
Нужно немного поднять двигатель! Вариантов и меня 2:
1. взять другую балку, срезать с нее стаканы под подушки и приварить их на свою, удленив тем самым стаканы.
2. Подобрать нужной толщины стальные проставочки между креплением двигателя и подушкой, просверлить их в нужных местах и удленить таким образом уже сами крепления.
3. Ваш вариант.
Кто, что посоветует???
"низко к земле" это как?
если так то не парься
это я на -60 евридей
потдон алюминий или сталь? у меня ваще весь кривой и я не парюсь.
AlexK
а как вариант забить и прицепить защиту ? :)
поддон алюминий или сталь? у меня ваще весь кривой и я не парюсь.
у меня поддон сток
защита железо 3мм. на таком минусе езды каждый день оч спасает...
вариант супер! я за.
да. нужна защита. если мотор встал по крепления, то я думаю нет необходимости их переваривать и что то менять.
