поллундра !!! спасите , помогите , умоляю !!!
  • Автор темы Автор темы Incubus
у меня один вопрос - а что за колодка диагностическая ? на корраде должна быть , если у пассата g60 есть...как она выглядит ?
Сними зашиту переключателя передач. И ищи что-то похожее на это:
    6,8 KB · Просмотры: 25
    6,4 KB · Просмотры: 13
Это и есть колодка ??? я прочел что можно с её помощью определить что за неполадка , но как сделать - полный пэ )) т.е. не понял
по поводу венты - такой же точно 1 в 1 случай был с астрой , поставили машину , ушли - пришли , астра не заводится..крутит , крутит и ни в какую :)
посмотрел . возник вопрос - у меня на этой диагностической колодке всего 3 контакта...четвёртого не нашёл ....
есть белый и черный фишки , на белой (слева которая ) только один провод с контактом , а на второй (черной ) оба....кто то списал значит этот провод?
товарищ , который работает на диагностике попросил распиновку самого компа , чтобы там подключить свой диагностический комп ...если у кого нибудь есть уже готовая схема куда подключать диагностический компьютер , поделитесь ....я то на форуме буду копаться , но если поможете , буду благодарен
P.S. свечи были убиты , заменили на "опытные" от жигуля.....двигатель завёлся , но перебои были всё равно....
заменили синий датчик температуры воды , двигатель стал ровнее работать , но все равно не то ...смесь идёт очень богатая
Juriko , а на схеме где разъёмы для комп.диагностики ???
