Помогите найти неисправность
  • Автор темы Автор темы Rama
Rama
Здраствуите, привет из Литвы!!!
Так как в автомобильном деле я только новичок обращаюсь к вам за помощью.
Проблема такая:
Автомобиль VW Corrado G60. Автомобили долго стоял - неэксплуатирован около года времени. Потом я решил им заняться, перебрал компрессор поставил на место. Автомобиль запустился хорошо. Но потом возникли неисправности когда попробовал проехаться. Обороты не поднимаются выше 1500, а потом резко падают, но машина не глохнет. На другой день машина даже не завелась. Стартер крутит но не заводится. Проверил искру, искра есть. Форсунки работают. Зажигание и метки на ремне тоже в норме. Решил считать коды неполадок. Коды неисправностей были такими:
1111 - неисправность блока управления;
2322 - датчик температуры воздуха (G42);
2312 - датчик температуры ОЖ (G62);
2341 - неисправная работа системы контроля по лямбда;
2342 - лямбда датчик (G39);
2121 - переключатель холостого хода (F60).
Попробовал стереть ошибки не получилось. Может будут у каво нибудь из Вас какие мысли что дальше проверять, куда копать? Буду очень благодарен за помощь.
Посмотри состояние разъема на мозгах. А то что то много датчиков гикнулось сразу.
Разъем на мозгах смотрел. Он в хорошем состояние. Замерял напряжение на фишках датчиков, тоже нормальное. Прозванивал провода от датчиков к мозгам все в норме. Так значит сигнал из мозга к датчикам тоже приходит. Может проблема в самых мозгах уже? Как их можна проверить? Или может у Вас есть есчо какие предположения?
Найти заведомо исправный мозг (с рабочей машины) и поставить его себе. Если все будет нормально, значит дело в мозгах.
З.Ы. А вакуумная трубка на мозг целая?
Да, вакуумная трубка тоже целая, смотрел. Тогда надо будет поискать мозги и попробовать. А есть ли разница между компьютерами которых коды такие: 0 261 200 280 и 0 231 200 280.
Потому что мой ECU с кодом 0 231 200 280, а те что в продаже на “ebay” с кодом 0 261 200 280. Какая в них разница?
А как ты ошибки считывал?
А сколько у тебя разъемов под крышкой рычага выбора передач?
У меня 3 разъема: черный, коричневый и синий.
1111 - Дигифант выдает эту ошибку, если не проходит тест оперативной памяти процессора, это самая серьезная из ошибок твоего блока...
2121 - прописывается всегда, это нормально..
остальные ошибки могут быть не текущими а сохраненными.
Чтобы стереть ошибки в Дигифанте ПГ надо сделать следующее:
1. при выключенном зажигании снять фишку с синего датчика
2. замкнуть на массу контакт разъема, с которого ты считывал блинк-коды
3. включить зажигание и через 5 секунд убрать массу с разъема блинк-кодов...
4. выключить зажигание и соединить фишку синего датчика...
Сотри, а потом посмотри какие ошибки появятся при запуске...
если повторится 1111, надо менять блок или процессор в блоке, остальные ошибки легко устраняются....
Спасибо большое за информацию, завтра непременно попробую так сделать. И потом дам знать что получилось. А тогда ешчо вопрос. Почему мог выйти из строя ECU? Хотелось бы знать чтобы не повторить этой ошибки опять.
Когда.. ставил назад G60, массу (-) с акамулятора.. подсоединил на стартер.
проверь все силовые провода, для начала.
а напиши в подписи пожалуйста, какого года машина.
и сколько пинов на разъеме мозга?
Верно копаем, ROXTER, из-за точки массы под бачком ушли в мир иной монго дигифантов, причем чудесным образом выносит именно аналоговую часть ЭБУ.
И еще, уважаемый Rama, не вздумайте ставить чей-то заведомо рабочий блок к себе, ставьте свой ЭБУ в заведомо рабочую мащщину. А то кончите и его, а не исправный блок рабочие ИМ не испортит.
Ну вот я только из гаража и результаты таковы. В итоге ошибки стереть удалось. Моя ошибка в том что я не снимал фишки с синего датчика. Как только снял все удалось. Но в итоге машина все равно не завелась. Считал опять ошибки, пусто. Попробовал есчо раз завести опять не удалось. Стартер крутит, до тех пор пока аккумулятор не сдохнет. Считал опять ошибки, ошибка 2121. Посмотрел переключатель холостого хода, прозванивал фишку, нажимая на два выключателя. В итоге выключатель что ближе к лобовому стеклу замкнут постоянно (контакт 2 и 3). А контакт что ближе к переду нармольно переключается (контакт 1 и 3). У кого теперь будут какие предположения? Неужели вся проблема только в переключателе?
П.С. А автомобиль мой 1989 года выпуска. Разъем на компьютере 25 контактный.
Яж писал, 2121 возникает всегда, как только ты на педаль нажал.... это нормально, на работу не влияет...
Как проверял, что работают форсунки? Работает ли насос?
В цилиндрах присутствует бензин, после попыток записки. потом разберал систему впрыска, на каждую форсунку подавал кратковременно напряжение, работают. Замерил сопротивление каждой форсунки, тоже в норме. Проверил провода, тоже целые. Как только включаю зажигание насос гудит и бензин приходит к системе впрыска.
Да обратно тоже приходить. Нашчот давления, не знаю, не имею чем измерить. Ладно спасибо и на этом за помощь и советы. Завтра еду в командировку на месяц времени. Такшто дальше разбираться буду после приезда.
Есть предложение проверить соответствие проводов от датчиков к ЭБУ (а то после ремонта можно фишки перепутать, выключатель ХХ и ПН с потенциометром температуры (и давления) воздуха. У них фишки одинаковые) . У меня выключатель ХХ тоже невесть чего выдавал. Поставил с 9А - изменений не произошло.
