поршня на пг
HuKuToCuK
Волгоградская обл.г.Жирновск
Всем доброго времяни суток! Пока жду коробку и редуктор... Решил шлифануть целиндры и колен вал. И тут встал вопрос от какого же мотора ставить поршня. В будующим думаю заменить гешку на сц14.
подобрал поршня на 82,4 от нивы 21213
На моем матори они и стояли. А на другом блоке родные стоят, но его полубому точить. На экисте нашол 2-й ремонт поршинь кольца и падец на один целиндр 6.5 т.р. так что решил поставить от нивы...
Нива поршни на турбовых тазах конечно валят, но есть вариант сделать ева поршни или зеленоградские за адекватные деньги. Ну или почитать тему про бюджетный ремонт пг.
МАМИшки заказал, разнца между ними не слишком большая, с фотографирую старые от ПГ и от Нивы
Мне старые промеряли они ровненькие без отклонений так сказать. И под них гильзанул.
8000р. Но тут есть ньюанс. Надо что бы специалист где собственно гильзуют проверил поршня на износ. Если там все норм то можно гильзовать, а если нет то уж нет. И в этом случае если поршня от нивы подходят ставь и не парься. Вон Жорик Ревазов на поршнях от нивы бмв 34 собрал и надул больше бара. И ничего все норм ездиит. Но если есть тема собрать на б.у, но родных то лучше они чем от нивы.
@Graf G поршни в хорошем состоянии вместе с кольцами, размер еще минимальный, а вот стенки цилиндров расточились на 0.4 мм вот и думаю как сейчас бюджетные отремонтировать свой pg
Я с мастером, кто гильзовал, разговаривал если поршень в норме то гильзуешь под них и все. И никаких проблем не будет. А кольца я новые ставил. Я свой выбор сделал. Но а ты сам уже думай.
