правильно ставим опоры передних стоек B4
т.е. ты хочешь сказать, что сначала прикручивается подшипник к аморту, а уже затем на него ставиться подушка?
seniorr
Все правильно, в подушке B4 есть выемка под гайку.
Гайка подшипника и верхняя гайка разные, если что.
Смотря какая гайка подшипника.
У меня стоят от г3, на гайке специальный бортик для удержания опоры.
В этом случае сначала надевается подшипник и опора, затем закручивается гайка
Weitec, лучше для коррады нет!
BambR, я тоже раньше так думал. Посмотри внимательно на схему, увидишь эту специальную гайку сверху,над чашкой...
Мало-ли что где нарисовано, не будем упоминать забор...
Может на картинке подразумевается байка без бортика. Одевать в обратном порядке я пробовал, опора упирается в бортик и подшипника не касается. На всякий случай говорю, в опоре внутри железяка, так что "растянется" тут не проканает. Если так собрать, то опора потом продавит бортик и на нем застрянет, порадовав при следующей замене.
P.S. Если что - я заказывал оригинальныю гайку, на неоригинале бортика может и не быть
BambR, еще раз внимательно посмотри. Гайка с бортиком стоит в самом верху. Не касаясь опоры... А внутри опоры обычная гайка...
У меня тоже от г3 и как-то хрен так соберется. Там же в резинке выемка под подшипник как раз.
Но на днях попробую, если наконец-то койлы заберу.
Ну давай меряться картинками, позиция 6, бортик виден
Fakt
не спорь, если гайка оригинал, то собирается как Бамбр сказал, если собрать по-другому, бортик гайки деформирует опору.
seniorr
Друзья, вы название темы читали?
Тут обсуждается опора от B4.
Я заказал все оригинал в т.ч. гайки и никаких буртиков там нет.
Подшипник прикручивается тонкой гайкой и стойка вставляется в опору, сверху затягивается гайкой с пластиковым фиксатором внутри. Это все.
seniorr, +1 тоже заказывал все комплектом из каталога на экзисте, гайки точно не помню но скорее всего оригинал брал, и тоже гайки с буртиком не было, все точно так же как ты написал.
А с буртиком тогда что, китайская подделка?
Ваня, раз уж мы на форуме коррадо, то давай использовать аутентичные термины, а именно "Опора рестайл"
Гайки
Вот кстати те гайки что мне пришли, сейчас посмотрел по архиву в экзисте, гайки оригинал VAG
delphine
Обе гайки оригинальные для кор. Что с буртиком, что без. Позиция 6. (нарисована одного вида, с буртиком, на по сути они разной формы)
Гайка N90498801 без буртика. И её пофигу когда прикручивать, хоть до установки опоры, хоть после (только смысла после нету, т.к. гайка всё равно со свистом сквозь опору проходит).
Гайка 1H0412365A прикручивается только после установки опоры.
seniorr
delphine, мы о других опорах говорим
