Данную проблему необходимо разделить на 2 части:
1.внутренние причины (конченые синхронизаторы, лопнувшая выжимная пружина итд) требующие снятия кпп и возможно ее разборки.
2.внешние причины- тросы, кончита рабочего циллиндра сцепления.
прежде, чем снимать кпп необходимо убедиться в том, что причины именно внутренние.
как это сделать?
1.синхронизаторы. изготавливаются из более мягкого металла, чем шестерни и валы, при износе образуется мелкодисперсный абразив, проще говоря--опилки или стружка. Прогреваете машину, проезжаете на ней 1 километр, после чего сливаете из кпп масло и смотрите на него--есть ли в нем опилки, стружка итд итп. если в масле присутствуют немагнитные опилки желтого цвета -- "синхронам пришла гапка"(с) ХАТ.
Если опилки магнитные, черные (прилипнут к сливной пробке) -у вас просто старая кпп, замените масло и вперед.
Если опилки светлые, магнитные -- идет износ зубьев-- надо точно влезать внутрь. сл. стадия - обнаружение при сливе масла мелких кусков - "гапка прила шестерням"
2.Рабочий циллиндр. Предварительно необходимо запастись либо ремкомплектом, либо новым циллиндром. Визуально осматриваете его в привинченом состоянии. откручиваете от кпп и смотрите ему в... в общем внимательно осматриваете. возможные варианты: кончита уплотнителя на поршне, но при этом целая гофра-- циллиндр не развивает усилие, но при этом течей нет- поршень гоняет тормозуху взадвперед без совершения полезной работы). кончита уплотнителя и рваная гофра штока-- увидите сразу-- все будет в тормозухе. В снятом состоянии можно проверить--как ходит шток (операция производится в двоем один нежно давит на педаль сцепления--второй ловит выпрыгивающий шток с поршнем)--только осторожно -шток может действительно выпрыгнуть.
3. троса. тут все просто--целы или не целы, привинчены или не привинчены, привинчена промежуточная опора на кпп или не привинчена
обращаю внимание на то, что после снятия рабочего циллиндра сцепления и его разборке/замене--необходимо будет прокачивать гидравлику сцепления по очч хитрой процедуре с использованием аэратора.... можно и по старинке но тогда придется вспомнить как пишется слово "заибесссся"....
