про Eaton M62
карты Итонов (спасибо WereRat )
http://www.rbracing-rsr.com/turbotech.html#eaton
Карта компрессора 5-го поколения (этт наверное тот, у которого шнеки шершавые)
http://www.eatonperformance.com/superchargers/M62-performance-map.html
про разборку компрессора
http://www.forums.corrado.su/showthread.php?t=3462
про диаметр шкива итона:
http://www.forums.corrado.su/showthread.php?t=2460
Различные варианты установки М62
http://www.forums.corrado.su/showthread.php?t=3835
http://forums.corrado.su/attachment.php?attachmentid=2601&d=1178048224
Различные вопросы эксплуатации М62
http://www.forums.corrado.su/showthread.php?t=1239
http://www.forums.corrado.su/showthread.php?t=3000
http://www.forums.corrado.su/showthread.php?t=3930
http://www.forums.corrado.su/showthread.php?t=2564
вот еще про сравнение компрессоров
http://www.forums.corrado.su/showthread.php?t=1893&highlight=%EE%E1%EE%F0%EE%F2+1.4%EB%E8%F2%F0%E0
номер М62 от мерседеса 230К
A 1110900380. EATON 18036.
B 077552.
A1110960099 KZ. EATON 18042.
производительность М62
На этой картинке изображена зависимость производительности компрессора М62 от оборотов при определенных значениях давления.
затраты мощности
на этой картинке изображено какую мощность надо затратить для получения резалта
на сколько будет нагрет воздух при сжатии
на этой картинке изображена зависимость увеличения температуры сжатого компрессором воздуха от оборотов
WereRat
зритель-теоретик... вечно :)
Наверное я скажу какую-нибудь глупость :redlol: , но интересно как выглядят графики дельтаТ и затрат мощности при давлениии скажем 15psi, скорее даже как выглядит зависимость этих величин от давления, а вообще по-хорошему полностью поверхность обороты-давление-дельтаТ(затраты мощности), а нучные графики будут как раз сечениями этой поверхности. Коррант, думаю ты меня понял в общем... :nice:
Просто тенденция на затратах мощи какая-то удручающая(навскидку квадратичная)... :cry:
Реакции: Aka777
дельта Т будет такаяже, только проходить выше.
Затраты мощности--графег выше и с другим радиусом кривизны (более сильно вверх загибаться будет) и от давления она либо квадратичная, либо кубическая--в общем число в степени (этаж преодоление сопротивления воздуха, которое пропорционально квадрату скорости)
отсюда выводы-- крутить до усеру смысла нет, поднимать давление выше 1 бара --смысла нет. зато есть смысл в установке фронтального ИК(снижаем дельту Т), спрямлении воздушных каналов, в увеличении их сечения и ваше в увеличении параметра "время-сечение"(например, установки 16ве)-т.е при низком давлении увеличить VE двигателя.
либо на все забить(кроме ИК) и поставить турбу--у которой производительность растет сильнее, чем дельтаТе у компрессора и у которой нет затрат мощности двигла на привод
чтоб окончательно расставить все точки над ё: компрессором можно дуть и бар и больше, просто ваш сосед, делающий то же самое, с турбой достигнет аналогичного(или лучшего) резалта менее затратным способом. но обоих их сделает третий--кто эффективно использует то, что есть в наличии и настраивает под это мозг автомобиля.
sabbaka
Харків
по сссылке какая то беспонтовая таблица-- там перемешаны машины, на которые штатно устанавливаются нагнетатели --типа бюик ривьера, мерседес, пткруйзер и на которые есть комплекты разных тюнинговых контор, типа джексон рейсинг.
(причем таблица содержит то ли ошибки то ли какие то непонятки)
в частности: на мерседес 320АМГ ставится совершенно зверского вида компрессор, с шнеками как у лисхольма и судя по его размеру ну уж никак не м45. на меседесовский мотор 2.3 и 3.2 литра не ставят М45, забыли указать в таблице миникупер.....
в силу определенных конструктивных особенностей нам может быть интересен только М62 с мерседеса с двигателем 2.3литра.
такие двигатели ставились на С класс, Е класс, CLK, SLK, такие машины обычно носят на багажнике гордую надпись "230 Kompressor".
Тут у кого-то были попытки приделать М62 от Бюик Ривьеры, но чем они кончились--неизвестно.
Ждем пост САМа в этой ветке с картинками из волшебной книги ;-)
а вот инфа с сайта итонаhttp://www.eaton.com/EatonCom/Marke...rchargers/VehicleApplications/index.htm--куда они ща ставят свои компрессора:
2006 Volkswagen Golf GT
1.4-liter 4-cylinder FSI
Supercharged/Turbocharged
167 hp @ 6,000 rpm
177 ft-lb @ 1750-4500 rpm
2003 Mini-Cooper S
1.6-liter 4-cylinder
Supercharged/Intercooled
163 hp @ 6,000 rpm
170 ft-lb @ 3,200 rpm
2007 Jaguar S-Type R
4.2-liter DOHV V8
395 hp @ 5,200 rpm
408 ft-lb @ 2,800 rpm
2002 Ford Lightning
5.4-liter OHC V8
380 hp @ 4,750 rpm
450 ft-lb @ 3,250 rpm
2003 Ford Mustang Cobra
5.4-liter OHC V8
380 hp @ 4,750 rpm
2005 Chevrolet Cobalt SS
2.0-liter DOHC I-4
205 hp @ 5,600 rpm
200 ft-lb @ 4,400 rpm
2003 Pontiac Grand Prix GTP
3.8-liter OHV V6
260 hp @ 5,200 rpm
280 ft-lb @ 3,200 rpm
2003 Ford Fiesta (Brazil)
1.0-liter OHC L4
95 hp @ 6,00 rpm
Вот карта М62 5-го поколения (с шершавыми шнеками)
