Про масляный фильтр на PG
ну вот смотри. допустим у тебя засрался фильтр и в нем начало скапливаца избыточное давление. шоп у тебя ничего не разорвало и не выдавило существует перепускной клапан. который открываеца и масло тупо гоняет по кругу.
я понял... на тя нельзя обижаться... у тя слово " тупо" очевидно любимое "слово-паразит"...
ога. давление возрасло (не важно по каким причинам) выше рабочего--клапан сработал--стравил давление-оно пришло в норму.
теперь объясни как из-за этого появляется пониженное давление, причем таким образом, что датчики это по твоим словам не засекут....
и обрати внимание на абсолютное значение 33 пси и 16 пси-- переведи это в бары и задай себе вопрос--о чем эти цифры вообще???? и нам расскажи...
KoRdaN
антон ты походу прикалываешся надо мной. это реально обидно. гоняеш чета тут меня.
разжовываю тебе все как щенку какомуто.
чем выше порог срабатывания перепускного клапана тем выше давление в системе будет. это понятно. вырасло оно у тебя до 1.4 бара клапан открылся и все выше давления не будет. а если клапан настроен на 1.8 бара то он откоеца при этом давлении. собственно такое давление и будет. че непонятного.
а датчек начинает зуммерить когда давление ниже минимума. упало оно до 0.8 бара он заорал. или другой сечет поднялось у тебя оно выше 2бар тоже орет.
KoRdaN
и млять как обычно ебанаврот хотел людям добро сделать. умникоф нашлось вагон.
не хочешь ставь любой фильтр. я ставлю только тот который должен быть.
ты умничаешь не по делу.
16 и 33--это левые цифры. обратный клапан при этих давлениях ни у одного фильтра не срабатывает, потому, что эти значения в пределах рабочего давления... что, по твоему, при 33 пси (2 бара) у тя клапан срабатывает и пускает масло мимо фильтра???
у тя показометр давления масла есть в машине? видел какие там цифры показывает?
и для чего ваще по твоему обратный клапан служит? .... правильно,потому, что маслонасос имеет линейную производительность( как Г60) и при определенных условиях чтоб давлением не разнесло маслонасос, когда, например, используя твою лексику "тупо не засрется масляный фильтр".... или , например, при низкой температуре и холодном масле водитель нажмет на газ и давление превысит рабочий диапазон в несколько раз.... и абсолютно никак не влияет на поддержание МИНИМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО давления в системе....
KoRdaN
может они и левые. ну вот тогда скажи мне откуда это и что это значит.
даю подсказку на фв два вида датчиков один сечет нижний порог давления другой верхний порог
а показометра у меня нет и никогда не было
  • 150,1 KB Просмотры: 44
очч мило, что ты мне даешь подсказки.... очч ;-)
в факе есть статья про два датчика в системе смазки
один срабатывает, когда давление на ХХ менее 0,8 бар, второй срабатывает, когда на оборотах выше 2000 давление менее 1.8 бар.
если надо подробнее--в фак.
"четатель ждет уж рифмы "Розы"
на вот, возьми ее скорей....
http://corrado.su/forums/showthread.php?t=4430
я в предидущем посте с цифрами немного промахнулся, но общий принцип такой и клапан в фильтре--ваще из другой оперы...
KoRdaN
хорошо с датчиками ты все и сам знал. соотв из этой темы видно что давление 1.4 что оно 1.6 что 1.8 датчику это пох...
Hellraiser-Rostov
Вот про фильтр скажу с увереностью!!!!!!!!!!! на ПГ фильтр свой.
опыт...
1-фильтр ПГ(родной)-давление на холодном моторе 6атм....газуй-не газуй не БОЛЬШЕ!
2-фильтр обычный ваг-давление до 7.5 доходит и зимой наз как-то сальник коренной давануло.
спорить можно..но факт есть факт!
Hellraiser-Rostov
опыт...
ps(ставте датч давл масла!!!)
Finansist
опыт...
Так в противоречие Kordanu родной фильтр давление масла понижает?
Finansist
:smiley:на верхах (стравливает)а на низах хз..скорее как обычный.
Ага, значит даже стравливает....А чуть выше говорилось о "масляном голодании" и выходе из строя всего, что зависит от давления масла...
опыт...
эээхх.... если газовать при густом масле этот клапан не особо спасет, что от ПГ у вас фильтр, не от пг.... это монопенисуально.....
Ребяты, вы ругаитесь меж собой и ругайтесь.
эт как говорится только тему интереснее делает.
но вы хоть один раз ТОЧНО напишите есть разница меж фильтрами или нету???
пис всем!
нуну батенька:redlol:
на моих глазах масляный фильтр разрывало дважды
один раз зимой, в начале 90-х у братана на ваз202 (температура -15)
другой раз позапозапрошлой зимой на корраде, при -35. когда я газанул не дождавшись достаточного прогрева масла...фильтр был родной пегешный, кнехт, у которого номер строго только для Г60 ;-)
никакой перепускной клапан не спасет от загустевшего масла
Hellraiser-Rostov
:redlol:спасёт правильная замена масла по сезону!!!
