проблема с ближним и дальним
  • Автор темы Автор темы Pitstuff
все рабочее на ней,
Юр, успокойся. на это машине давно нет ближнего света и они там подручными средствами пытались его сделать. там нужно брать тестер в руки и искать. думаю, что там до БПР даже не доходит сигнал для ближнего света
реле было перегоревшее, сейчас все работает!)
Ну и Хорошо. Слекс двоешник)))
Есть в блоке предохранителей
порядковый номер.
Автор,а у тебя печка и подогрев заднего стекла работал?
Каюсь. Перепутал с другой машиной.
тебе выше скинули схему блока реле, ткни пальцем, какое именно реле поменял?
на схеме его нет, я искал по схеме и не нашел, а когда звонить начали нашли их, но по схеме их там нет!)
поэтому тебе и пишут, что ШТАТНО НА КОРРАДО НЕТ РЕЛЕ НА ФАРЫ, ты поменял КОЛХОЗНОЕ реле.
Если топикстар не против подкину еще свою проблемку-пушка на дальний свет работает только при включенных фарах. То-беж не включив фары моргать не могу. В чем проблема пока не разбирался, может найдется добрая душа и подскажет че делать и все решится слету.
@walechek, скорее всего чтото переделано в проводке. или проблема в подрулевом.
самое простое - для начала, заменить подрулевой, на заведомо исправный. если не поможет, проверять подключения
