проблема с приборкой
  • Автор темы Автор темы artie82
artie82
казань
всем привет. подскажите что может быть и как можно устранить эту проблему в приборке....периодически на дисплее появляются всякие "артефакты" и тахометр начинает вести себя как сумашедший и ко всему этому почти всегда сбрасывается общий пробег...иногда в течении месяца а то и больше всё может работать нормально, а потом начинаются глюки. плату смотрели, видимых повреждений не обнаружено...это уже вторая приборка, первая просто в один момент погасла и кроме сигнальных огней в ней ничего больше не работало...поэтому третью пока покупать как то не очень хочется.
Похоже на замыкание проводки. Если на двух приборках одно и тоже, возможно причина в проводах
первое что проверил бы - это провода с подсветки на приборку
может замыкать регулятор в кнопке света и все коротить.
а так если по существу, то нужно снять нижнюю полку. покатиться без нее и в момент такого глюка потеребить проводку приборки на предмет устранения, тем самым выявить проблему определенного провода.
Если с проводкой все в норме, то тогда нужно лезть в Блок предохранителей.
в какую именно сторону проводки нужно смотреть теперь?) электрик на днях всё перебирал вроде ничего не обнаружил...
Что с напряжением в машине? Только приборка глючит?
Сброс общего пробега возможен только при проблеме с ЕЕПРОМ. И никакие замыкания проводки на переферии не убъют её. А вот напруга.... то да.
Дергается стрела тахо, это пи**ц процу он находится над ЕЕПРОМ если экраны с низу как положено. Это тоже от напряжения.
А у меня кстати после достижения пробега в 100 тыс он обнулился и вместо тысячной цифры тоесть в место первой цифры прочерк нижний, и когда свет включаешь температура масла повышается на 2 градуса))))) эт че?)
так что делать в данной ситуации? пробовать шаманить с приборкой или покупать новую?
Покупать это да, но ставить пока не стоит, лампочки, габариты, фары, стопы, поворотники .... часто горят? Надо разбираться.
а старую нет шансов вернуть к жизни? сейчас есть возможность взять от пассата в3...между ними по надёжности нет разницы?
Вот походу у меня проблема с памятью сначала её глючило, а потом она сдохла и на экранчике мфа CErr и спидак и тах зашкалили свои значения. Кроме температуры, топлива и лампочки ручника с генератором больше ничего не работало. Но вот сегодня она ожила... Заработали лампочки на низкий уровень ож и на масло. Сбросился пробег, коекак заработал мфа, спидометр и тахометр вернулись в исходное положение, но всеравно не работают. На плате видимых повреждений нет. Напряжение борт сети нормальное. Оживить реально ли её или над перепрошить?
разъмы пропаять надо, причём не всё подряд, а земли и +са
на моей всё пропаяли и вроде всё заработало, так как точную причину найти не удалось, с виду всё было в порядке , перед зимой 3 месяца никаких глюков не выдавала.
Ну у меня пол года она нормально работала, потом -20 мороз шарахнул, так она и того... Пропаял, но нифига не помогло...
