САМ
- Сообщения
- 473
- Реакции
- 60
Итон vs. G60
Не вдаваясь в пространные споры,немного чистой теории относительно производительностей Итона и Г-ладера:
Сводный график производительности Г-ладер:
Сводный график производительности Итонов:
Источник:
Не нужно быть семи пядей во лбу,что-бы на основании представленной информации сделать вывод о сравнительной производительности данных компрессоров.
Во первых: при одном и том-же значении потока максимальная производительность у Г-ладера на 5-6% выше,68% против 62%.
Во вторых: пик эффективности у г-ладера приходится на более высокое значение сжатия, соответственно избытка 0.5-0.6 бара, против 0.3-0.5 у Итона.
В третьих: усреднённое максимальное значение повышения давления, опять-таки читай-избытка,у Г-ладера при 60-66%-ном КПД 0.9-1 бар, против у Итона при 55-60%-ном КПД 0.8-0.9 бар.
В четвёртых: дельта Т, при максимальном КПД у Г-ладера температура на выходе, в среднем 50-60 градусов Цельсия, а на максимуме избытка 90-100 градусов. Против, у Итона при максимальном КПД в среднем 50-70 градусов и на максимальном избытке 100-110 градусов Цельсия.
Всё это вместе вроде как даёт некоторый ПЛЮС г-ладеру,по крайней мере по производительности и эффективности,однако учитывая коллосальную геморность и редкость,а так-же ненадёжность данного агрегата-этот плюсик весьма эффемерный.Не такая уж у них и разница....
Источник:
