Раскажите про "Регулятор давления топлива" на ПГ
dmytro1985
Иностранец
если он нормального качества то будет конечно! Кэтайские недержат ровно давление
kostyan
Заменить РДТ можешь на Волговский 3110 он такой же по характеристикам и по креплению.
Finansist
С помощью замены одного только РДТ поднять давление в рампе можно?
конечно можно в разумных пределах. штатный насос надует 4 бара в стенку т.е. РДТ на 3.5 бара выполнит свою функцию.
Finansist
Сразу вопрос ко всем. Кто ставил? Какие преимущества по сравнению со штатным?
SergPassSyn
Киев
Добрый день.
Такой вопрос: если топливный насос "на манометр" качает 4 атм а при работе давление достигает 3,5атм, то он будет работать почти на всю силу, это отразится на его ресурсе? У меня насос на манометр дает 6 атм а рабочее 3 атм получается он работает вполсилы.
Его купил два года назад б/ушным, снял с пг-пассата, оригинал.
Если поднимать рабочее давление, надо ли делать "запас прочности"?
Ведь ресурс тоже актуальный параметр, а то если поднять до 4-5атм, замахаешся менять насос.
valera
Киев
Провел замеры по поводу топлива. Замер проводился датчиком давления до 10 бар, подключенный через тройник в подачу топлива в рампу. Такие результаты:
1. На ХХ с вакуумной трубкой (без поднятия оборотов) 2,2 бар
2. На ХХ с вакуумной трубкой (с поднятием оборотов) 1,8-2,2 бар
3. На ХХ без вакуумной трубки (без поднятия оборотов) 2,6 бар
4. На ХХ без вакуумной трубки (с поднятием оборотов) 2,6 бар
Подскажите что не работает или что работает, о чем говорят такие результаты???
Incubus
заодно я тоже если можно -
с ненормальной раобтой мотора - стрелка манометра держалась на 3.0 бара стабильно на холостом ...на газ не отзывалась машина - давиьш на газ - нет прироста оборотов
Juriko
Kiev
Что-то мне подсказывает, что у тебя сосет воздух после заслонки... И сильно. Вот и не реагирует на открытие дроселя.
Incubus
я тоже об этом думаю , смущают обильно намоченные свечи .
valera
Киев
Эти параметры происходили при регуляторе на 2.5 бара БОШ 0 280 160 227
valera
Киев
Теперь новая информация, новые замеры и РДТ на 3 Бара. Машина по прежнему не заводится с первого раза.
Подключил датчик давления вместо датчика After run (вроде так) и так в топливной рейке давление 0 бар, вкл. зажигание и вижу что пока работает насос то давление на манометре 3 бар, как только насос перестает работать, а это где то через 3-5 сек. то давление в рампе становится 0 бар. Завожу машину давление 2,8 бар газую на ХХ давление доходит до 3,4 бар. глушу авто и стрелка манометра сразу падает на 0 бар. И так без изменения в любой последовательности. Бензонасос БОШ от ВАЗ.
Отсюда пара вопросов:
1.Мозг управляет временем работы бензонасоса при включении зажигания, или давление?
2. Есть ли какой то клапан в бензонасосе от ВАЗа через который уходит топливо?
3. В чем причина такой работы с давлением?
Sergey
Kiev
Валера, попробуй поменять синий датчик. Сам на это напоролся сейчас. Пока продолжаю эксперементировать. Хочешь, подъедь ко мне, поменяем датчик и попробуешь засвести машину.
Juriko
Kiev
Насколько я понимаю, (а я могу и ошибаться) давление в топливной рампе НЕ ДОЛЖНО! падать сразу при выключении зажигания.
И отвечает за это (опять же по моему, возможно, ошибочному мнению) не бензонасос, а регулятор давления. Соответственно у тебя либо регулятор стравливает сразу после выключения зажигания, либо форсунки не держат (тогда, наверное, должно переливать...)
Реакции: valera
1. в штатном бензонасосе ПГ стоит обратный клапан, который поддерживает давление в рампе достаточно долгое время.
2.количество времени, в течение которого включается бензонасос при включении зажигания(но не при запуске двигла) задается мозгом.
3. по поводу замеров-- надо понимать при каком значении давления во впускном коллекторе они были получены. при таких цифрах--либо, как ранее говорили--подсос воздуха, либо РДТ накрылся.
4. поднятие давления топлива можно устроить путем установки РДТ от порше 944, который подходит по посадочным местам. Но действовать так не совсем правильно-(раньше в этой ветке было объяснение)-правильнее--ставить большие форсунки и править прогу.
valera
Киев
1. У меня стоит насос от ВАЗ у него есть обратный клапан?
2. Это понял, спасибо.
3. РДТ стоит новый, подсоса вроде нет.
4. Поднимать давление не хочу.
Думаю что топливо уходит только через насос, поскольку:
1.РДТ новый давление держит.
2.Форсунки врядли переливают потому что на ХХ работает нормально, двигатель не троит, ЦО тоже в норме.
3. Остается только через насос, кудой бензин может стравливаться еще??
АндрюхА2
Волжский
Ещё вопрос по РДТ. В книге описаны пункты по замеру давления...вобщем с соединённой вакумной трубочкой около 2.5 бар, отсоеденить трубочку - 3 бара. Через 10 минут должно быть не менее 2 бар... и в конце пишут : что нужно пережать сливную синюю трубочку обратки и если давление не падает, то РДТ не исправен...
как это понимать?
