dmytro1985
Иностранец
- Сообщения
- 2.000
- Реакции
- 11
если он нормального качества то будет конечно! Кэтайские недержат ровно давление
конечно можно в разумных пределах. штатный насос надует 4 бара в стенку т.е. РДТ на 3.5 бара выполнит свою функцию.
Что-то мне подсказывает, что у тебя сосет воздух после заслонки... И сильно. Вот и не реагирует на открытие дроселя.с ненормальной раобтой мотора - стрелка манометра держалась на 3.0 бара стабильно на холостом ...на газ не отзывалась машина - давиьш на газ - нет прироста оборотов
Провел замеры по поводу топлива. Замер проводился датчиком давления до 10 бар, подключенный через тройник в подачу топлива в рампу. Такие результаты:
1. На ХХ с вакуумной трубкой (без поднятия оборотов) 2,2 бар
2. На ХХ с вакуумной трубкой (с поднятием оборотов) 1,8-2,2 бар
3. На ХХ без вакуумной трубки (без поднятия оборотов) 2,6 бар
4. На ХХ без вакуумной трубки (с поднятием оборотов) 2,6 бар
Подскажите что не работает или что работает, о чем говорят такие результаты???
Теперь новая информация, новые замеры и РДТ на 3 Бара. Машина по прежнему не заводится с первого раза.
1. в штатном бензонасосе ПГ стоит обратный клапан, который поддерживает давление в рампе достаточно долгое время.
2.количество времени, в течение которого включается бензонасос при включении зажигания(но не при запуске двигла) задается мозгом.
3. по поводу замеров-- надо понимать при каком значении давления во впускном коллекторе они были получены. при таких цифрах--либо, как ранее говорили--подсос воздуха, либо РДТ накрылся.
4. поднятие давления топлива можно устроить путем установки РДТ от порше 944, который подходит по посадочным местам. Но действовать так не совсем правильно-(раньше в этой ветке было объяснение)-правильнее--ставить большие форсунки и править прогу.
