Бочёк ГОЛУБОВА цвета перекрашивать??? Да ты ведать не в курсе куда попал? ГОЛУБОЙ это НАШ цвет!!!
Что было сделано в процессе реанимации.......
Кузов:
Убран заднии дворник
Убраны молдинги
Убраны поворотники с крыльев
Затонированны задние фонари (пленка 8300 Орафол)
Затонированны Передние фары, поворотники, туманки (пленка Респект)
Снята тонировка с переднего лобового
Замена компрессора центрального замка (рестоврация вакумного толкателя водительской двери)
Ходовая:
Заменены все 4 ступечных подшибника
Заменены колодки
Опоры стоек
Шаровые
Втулки стаба
Стойки стаба
Рулевые наконечники и тяги
Зима:
Стойки Сток
Диски 16 с резиной BridgeStone MZ 03 205/50/16
Лето:
Стоики Винты Supersport до -120
Диски Rondell 17 8J ET35 с резиной Toyo 205/40/17
Подкапотное:
Замена Датчика Холла Bosh
Замена Датчика Колена
Замена Датчиков давления масла
Замена Свечей нa NGK одноконтактные
Замена свех Жидкостей по причине отсутствия)
Замена Гура
Ремонт старетра (замена втягивающего)
Покраска пластика на двигателе в черный цвет вместо голубокого))))))
Новая Корзина, диск, фередо, выжимной Фирма (LUK)
Замена Цилинра Сцепления
Замена Электиреского Блока Тормозов с АБС на Вакумный уселитель тормозов без АБС
Фильтра
Новые прокладки под выпускной коллектор
Замена всех резинок на выхлопе
По салону:
Установка Магнитолы Pioneer 6 поколения
Акустика штаная + Macaudio в полке под усел
Саб Mistery
Усилок JVC
Установлен Руль MOMO (оригинал не китай) снятый с моего бывшего Гольфа GTI
Установлена Ручка КПП MOMO джесткии китай))))))))
Устанолена Сигналка Тамагавк X5
Б** еще забыл кучу всего что сделал)))))) Говорили мне записывай)))) и Фотографируй)))))
Вближайшие дни планируется удаление катализатора ( по причине его очень низкого положения висит примерно на 5 см ниже уровня днища сцепляется за все что можно) замена его на Резонатор.
Смущает только одно НО, многие говорят, что может появиться дребезжание при работающем двигателе после замены катализотора на резонатор????? Что скажете?!!!!!!!!
