Движение к стоку продолжается. Огромное спасибо UMAS за оригинальные дорестайл фары с электрокорректорами и Tamerlan за комплект уплотнителей лобового стекла (жыыыр!) !
Реакции: darkmatter
~Shelest~
Король Вечеринок
Пздц. Чем нужно упороться, чтобы оригинальную губу сверху покрасить черной краской... Это говно ничем не отмывается :\
Как я тебя понимаю)))
Я тоже думал про то чем упоролся предыдущий владелец, когда снимал свой фронтальный интеркуллер,он был покрашен черной краской,все его "сеточные" отверстия были заклеянны краской,пришлось идти на рынок,искать пластиковый овальный таз и вымачивать фронтальник в нем почти неделю...
Погнулась стальная 2мм пластинка крепления генератора, проапгрейдил до 6мм титана
оч полезный тюних =)
фотоотчет будет? замеры, сравнение ттх, описание плюсов минусов и подводных камней????
Фак е, снял стабилизатор и рычаги, завтра запресую полиуретан. Запряг мойщиков почти на час со своим радиатором: масло отмыто. Соты все ручками выправил. Антифриз сопливил в радиаторе, а не в самках, пробовал запаять, но флюса под люминь нет :\ еще думаю шаровые поменять, раз уж рычаги снял. Фото позже
На высоком блоке с ПГшной навеской нужна пластина на генератор. xZibit мне её прокачал :cool:
Было:
Пластинка из 6мм титана:
Проставка из стеклотекстолита. Ширина 20мм, как и у ушка на кронштейне
Вуаля
Позже заменю проставку на металлическую, чтобы не выделялась, и болт подпилю
7 сервисов отказались прессовать полиуретан
Пошли в жопу эти сервисмены, полиуретан в рычаги мне запрессовал мужик из соседнего гаража тисками.
Запаял радиатор, алюминий канеш хрен спаяешь, посмотрим как будет держаться. Поставил оригинальную губу. Снял ксенон, у меня теперь кошерные фары. Освободилось место на боковых площадках, почти клинлук
Как тебе больше нравится)) его и один болт на 17 отлично выдержит
Собрал все под капотом, все опять чисто и красиво ;) жду запчасти из экзиста, чтобы поставить рычаги и стабилизатор. Фоток много, после праздников выложу
Реакции: SkyForce
Друзья, помогайте. На фото тяга стабилизатора стоит правильно, или её надо одевать ушком внутрь?
вовнутрь. разверни на 180 градусов
еще с шайбами тонкость есть. их надо ставить сферами друг к другу а ни в коем случае не на оборот
Тут все верно?
6 утра, собрал подвеску!
Запаянный радиатор течет струей(((( Так что пайка алюминия это из области фантастики
3,6 градуса схождение у старушки :\
Пох ваще! Залепил радиатор двухкомпонентной эпоксидной херней, все держит отлично. В кой то веки сделал сход развал, стало веселее. Не знаю, полик это или схождение, но машина стала управляться остро и четко.
После перехода с ксенона на галоген без реле свет канеш печальный( надо зачистить контакты на фишке кнопки света, и вообще поискать, куда вольты убежали.
Еще надо запилить полиуретан в заднюю балку и задние стойки, но лень
