  • Автор темы Автор темы plex
да. мне тоже интересно есть ли крайняя дата у этого спора.
да лехко, только я устал ждать пока твое ведро хотя бы просто ломаться перестанет, когда дата расплаты?
Первый раз прочитал и получилось: " Когда дата распила ? ", думаю не может быть - Саша же хороший парень, перечитываю: " Когда дата расплаты? " - фу - показалось. :)
@cri de coeur гидроблок. А в чем вопрос?
@plex как вариант фишку глянь на блоке предохранителей D которая по распиновке глянь,может когда с круизом возился не до конца защелкнул её ну или сам фиксатор на бп на место не вернул и она вылезла
@cri de coeur сформулируй вопрос, я не экстрасенс. Не работает куча никак не связанной между собой электрики, за несколько часов в воскресенье причину не нашел.
@Турецкий гляну. Что интересно, D/05 - подсветка бардачка, кнопка управления люком. Первое работает, второе нет
Вопрос: При подаче напряжения напрямую указанные узлы работают? Или обратная проверка приходит-ли плюс на указанные узлы???
@Сапер не было ни тестера, ни проводов соплю кинуть. Но думаю второе, т.к. вряд ли одновременно сгорело 5 разных потребителей.
Либо из брп что-то вывалилось, либо крысы что-то погрызли
подсветка бардачка у тебя может быть запитана откуда угодно,не факт что она на одном проводе с люком
у Плекса запитана на "что-то" другое?, акстись @Турецкий ))) это нереально.
каратнуло наверное Бпр, посмотрим в выходные, так и быть подъеду))
Реакции: plex
))) ладно, хрен с ней с подсветкой и люком. Кнопка MFA работает, а дворники нет о_О
Габариты-фары-поворотники работают, птф нет, в том числе задняя
Это настолько странная херня, что я уверен, дело в каком-то одном проводке или еще какой-то мелочи
@Roxter, спасибо))
Самый простой тестер собирается из лампочки и одного-двух проводов. Чтобы проверить есть-ли питание на потребитель.
это ж как там должно было каратнуть,чтоб это всё потухло?я вижу тут 2 варианта либо общая масса пропала где нибудь на гребёнке либо отошла фишка на бп.Саня ты ж проводку подкапотную менял всю,ты должен наизусть её уже знать,что там общее и т.д и т.п
Да блин, я был в гараже пару часов всего, без тестера, без лампочки, без проводов, без нормального освещения и занят был другим.
Самое очевидное - предохранители, затяжку клемм, КГ проверил - не в них дело. Больше я удаленно ничего не могу сказать и пока до гаража не доеду, ничего нового я тут не напишу)
Гидроблок: закисли втулки электромоторчика.
Всё остальное это похоже на реле разгрузки Х контакта. и печка и дворники и обогрев заднего стекла и освещение( частично)
