  • Автор темы Автор темы plex
Новый 2E-шный ремень и детали системы зажигания установлю на выходных.
Паш, зажигание ставить по метке, -6? Или по максимальному разрежению?
Также интересует, стоит ли снимать проливать форсы, если кончился бензин, или сами просрутся?
Просруться после нескольких нажатий педали в пол на ХХ)
Я считаю, проблема не в том, что коррада ломающаяся и инженеры vw - олени, а в том, что люди в жажде поскорей покататься, обслуживают её абы как. Я же хочу собрать её так, чтобы когда закончу, можно было сесть и уехать за 10000км и не бояться что что-либо дриснет.
Любая коррада или ушатана и в любой момент у нее какой-либо узел откажет, либо подвергалась полному восстановлению всех систем. Чудес и консервированных машин не бывает.
тут не поспоришь.
кому то везет и покупают корру в которую почти не лазили, и по этому все дрищет.
а ктото покупает после аццких колхозников (типа меня) и в ужасе думает -осьпидя, как же во всем этом разобраться то!?
Я ни к тем, ни к дркгим, не отношусь)))
да всё. просрёться)))харэ ныть))) это же не дизель, что бы всю систему прокачивать.
Окей, босс)
Опять заурчала. Не заводилась изза съехавших меток ГРМ(перетянул ремень, как следствие колено чуть повернулось по часовой, распредвал против часовой) + неподключенного в салоне бустметра (подсос).
Сейчас глохнет без газа, т.к. опять разряжен аккумулятор, и зажигание на слух.
Салон собран, печка жарит, все заслонки регулируются офигительно. Перебранные рекары ездят плавно и четко. Очень порадовало, что работает электрокорректор фары!! (второго тупо нет) Из косяков - фары, присраные стяжками, светят в космос.
Вобщем жду трамблер, ставлю зажигание, колхожу угол наклона фар и может даже в четверг подъеду
мне кажется это гон.. дело не в этом.. может быть канешь из за зажигания.... но даже на слух должно работать
Хз, но если скинуть плюсовую клемму, сразу +300 оборотов
Он вообще удивительный. Выдает 12,5В, бодро крутит стартер, но индикатор показывает что разряжен нахер.
Посмотрим. Если 12 часов зарядки ему не помогут, куплю варту.
.... бери вортекс! Будь в тренде!!!
у меня такая ж история..... с учотом того что у меня инвар, при прикуривании от поджопника все чотко, никто неглохнет, при заводе со своего аккума раз в три секунды делает попытку заглохнуть, пока не поработает хотяб минуту(ну тут мне кажеться косяк настройки), но бляц при прикуривании ведет себя отлично.
Акум разряжает по настроению, хочет неделю простоит и заведеться, хочет заночь высосет так что часы встанут. я пока мучаю что есть, так как покупать назиму смысла нет.
Vortex и стоит)
Злой Дух, похоже на утечку тока
Vortex и стоит)
да нет, это похоже на то что у меня старый осыпаный акум, я на нем не ездил толком, но покупал года 4 назад.... проста надо поменять...... небыло никогда утечек у нее, я меряю периодически
Перенес свои заметки по машине в первое сообщение. Еще есть тупой вопрос: фары рестайл в дорестайл телик (такой бывает? :) ) влезут?
Еще есть тупой вопрос: фары рестайл в дорестайл телик (такой бывает? ) влезут?
без проблем, корпус фар одинаков отлчается стекло и рамка стекла...
Реакции: plex
