Сегодня приср.. прикрутил губу от Г2. Не бросайтесь камнями.и фото давай ...фото
Ну вот вам фотке...
Положение переднего бампера не окончательное
иДА, внимание, под ним фронтальный кулер:smokin:...
это конечно круто))), а вот с резиной перебор, все 4 колеса и все разные, жесть!иДА, внимание, под ним фронтальный кулер...
Вчера подвёл меня ECU: ВНЕЗАПНО обороты ХХ поднялись до 2000, началось жуткое троение и пердёж... таким макаром я доехал последние пару км до работы. Позже, перепроверив все датчики, что я знал, и убедившись, что дело не в них, подкинул другой блок управления: таки да, дело было в нём. ((
В ходе диагностики в полевых условиях налил туеву хучу зебина в цилиндры и заср@л свечи(( Маслу тоже пришел наверное неминуемый абзац из-за "бензинового разуплотнения", но успокаивает то, что дело идёт к плановой его замене.
Предварительный итог: очень похоже на то, что кокая-та куй-ня с МАПом -- мотор заводится, жутко заливает зебином и глохнет. Буду обращаться к уважаемому товарищу KDA за помощью:bow:. Надеюсь, не откажет...
Тут вспомнолся наш друг из Грузии - Incubus; парень больше года:banghead: любил мозг себе и форуму, перебрал весь впрыск, изучил все датчики, угандошил мотор, поменял мотор... ну дальше вы знаете... А в самом начале его истории один из тбилисских электриков ставил его блоку описанный диагноз...ПЦ:banghead:
А лямду отключать пробовал? Синий датчик как себя чувствует?
позже, перепроверив все датчики, что я знал, и убедившись, что дело не в них, подкинул другой блок управления: таки да, дело было в нём. ((
КЗ в проводке, отсутствие массы.2) От чего чаще всего "горят" мозги?
Проблема мозга, его железа или прошивки.3) Поездив на штатном мозге от пассата Б3_Г60, я обнаружил такую непонятку: при холодном запуске подскакивали на некоторое время холостые обороты (до 2000-2500)
Фазы впуска и выпуска.Распредвал 268/276 - что это значит
Понятно. Ну, надеюсь, замененного МАПа "на мой век хватит". А вылетающие мотороловские датчики - эт случейно не те, что в расходомерах на амосферниках стоят (с ГБО)?Мап от массы не горит.... У твоего на выходе постоянно 5 вольт было.... Я думаю это просто старость..... Хотя я ни разу не сталеивался с таким отказом... По работе часто сталкиваюсь с отказом датчиков моторола, основная причина - агрессивнвя среда (пропан) + большие пульсации давления...
