Сборка салона
  • Автор темы Автор темы Kron_G60
Kron_G60
Зеленоград
Собираю машину после покраски. Есть несколько вопросов к прошедшим через это нелегкое дело:
- чем лучше обработать всякие резинки для восстановления эластичности?
- одевать резинки следует прямо на металл (в случае дверных проемов, дверей и тд) или лучше чем то обработать, чтобы под резинки не попадала влага? Чем обрабатывать?
- каким двухсторонним скотчем клеить накладки на пороги, боковые молдинги?
Возможно это не все, буду рад общим советам по сборке!
я тогда тут тоже задам вопрос.
резинка-уплотнитель вокруг лобового стекла.. её откуда брать или чем можно заменить?
по первому - не отвечу ибо не было проблемм с этим
по второму- я ставил просто на металл без дополнительной промазки чем либо
по третьему - скотч только 3М отсальное говно не держит, особенно внешние боковые молдинги...
если ты про П-образную внешнюю резинку, то можно оставить свою старую он а не портиться при демонтаже стекла. и что важно что данную резинку по правилам надо одевать при установке стекла, а не после того как стекло уже вклеено.
проблема в том что у меня её и не было .. от думаю откуда её брать или от какой машины подойдёт
Посмотрю у себя, где-то была старая резинка, когда вклеивал новое стекло, новую покупал, если найду, со Степой на АЭ вышлю
Продают универсальную на метраж 200р метр я се покупал очень похожа на рез с В3 пасика вот фото но правда не очь хорошо видно
    164,1 KB · Просмотры: 60
+1, есть такое. Для стекла крышки багажника тоже канает такой способ.
А вообще, я покупал новую, вместе с пластмассками для лобового.
По теме есть у кого еще мысли?
Оклейка потолка
Вобщем нам понадобится :
1) Ткань или кож зам ну или кожа (Желательно чтобы материал был эластичен как бы тянулся проще работать)
2) Клей я использую наурит применяется в обувном производстве ну и так продаётся недорого 150р литр в частности на потолок потребуется 2л
3) кисть
4)нож очень острый
На самом дели всё очень просто отрезаем нужный кусок ткани и раскладываем на потолке (потолок ну или любая деталь должен быть подготовлен если старая ткань уже отрывается то её надо полностью снять и очистить поверхность а если всё норм то можно клеить и поверх) далее поднимаем и переворачиваем кусок ткани на фото видно и промазываем тонким слоем ткань и деталь как бы мазками (не пытайтесь охватить всё поверхность начните промазывать и оклеивать не спеша). Ждём пока клей подсохнет занимает это минут 5-10 и потихоньку разглаживаем ткань но учтите клей схватывается очень крепко поэтому попытайтесь сделать ето с первого раза и вот так небольшими полосками продвигайтесь к концу.После оклейки подрезаем кроя ткани и отверстия для крепления различных деталей
    70,6 KB · Просмотры: 37
    75,8 KB · Просмотры: 33
    60,2 KB · Просмотры: 41
    61,3 KB · Просмотры: 34
    57,9 KB · Просмотры: 33
    57,2 KB · Просмотры: 35
    62,4 KB · Просмотры: 38
    62,1 KB · Просмотры: 40
Вот что получается
Совсем забыл готовый вариант
    93,2 KB · Просмотры: 42
    54,2 KB · Просмотры: 39
эта резинка оригинальная стоит три копейки. возможно установить какую то универсальную--но будет виден колхоз. из-за особенности коррады с установкой лобового стекла, любое неоригинальное решение в этом месте выглядит похабно
раз уж потратился на покраску,то можно и тектилом (мовилем) брызнуть аккуратно под резинки - хуже точно не будет,а слабые места защитишь. я так делаю.
перед одеванием уплотнителей можна места контакта обработать жидким силиконом
уплотнитель п образный стоит до 40 доларов
а вот с приклеиванием пласмасок на пороги нада быть осторожнее!
наблюдал на парочке машин, через пару лет после покраски подрывало краску и короз ия некислая! я так пониаю что их нельзя наглухо по периметру заклеевать(нужна вентиляция) если не ошибаюсь то в оригинеале они тремя полосами приклеены
