Стук пром. вала
Как прогревается, начинается лёгкое постукивание в районне двигателя,
прислушавшись понял что стук идет изв районе пром вала.
при нажатии на газ стук пропадает, потом при сбросе может застучать,
может перестать... вообщем живет своей жизнью.
Посветил туда фонариком:
шестерню колбасит жёстко, причем характер движения таков
что весь вал с шестернёй на 4-6 мм то заходит внутрь то выходит из двигла.
вообщем смотрится это жестоко, каких либо других изменений
в двигателе нет.
Кто сталкивался? что собственно произошло?
вообще конечно продольный люфт промвла 6 мм это чет дофига, этож что должно, просиходить а рвйоне привод трамблера тогда?? а вытащи пашк трамблер, посмотри как себя чувствует шестерян его привода,заоно и на этот край провала поглядишь, может там уже зубья все выломаны?
Так я сначало подумал что болт шестерни открутился...
добрался до него смотрю всё прикрученно, руками подергал.. вроде всё крепко...
трамблёр снимал полностью уже, зубья целые.
зажигание не сбивается.
так вот откудова у тебя расколбас шел.... !
Антон, я думаю это две независимые проблемыы...
т.е.. скорей всего в данной ситуации пром вал от вибрациии чем... вибрация от пром вала.
Просто пром. вал заколбасило только сейчас..
а движок колбасит уже больше 2-х лет.
Ando
АПАСИН
Паша, у меня стало колбасить меньше. Делал - проводку к форсам и помыл их.
Вот только что у тебя - непонятно...
Тема такая..
Открутил шкиф ПВ .. на нем трещины на двух ножках..
и крутится лёгкой 8-кой... (поэтому на вид было 5 мм отступа)
почему это произошло так и не понял, может старый уже очень.
А втот вал всё таки ходит на глаз мм на 2 точно...
открутил крышку вала с сальником, получается что крышка
не прижимает вал, в результате он бъётся туда сюда и только на холостых.. звук стучаще-хрюкающий.
поставил нормальный шкиф... крутится ровно, но стук по прежнему такой же...
Мог ли вал притерется больше 2 мм? или крышка?
как померять где износ?
АндрюхА2
Волжский
У многих такая фигня...советов много, от нового промвала до тонкой шайбы под крышку сальника, еще ктото решил это протачиванием крышки(чтоб глубже села)
И всетаки интересно как ты поступил ?
