Стук в районе КОРОБКИ
Други.. может кто подкинет идейку.
4 день не могу понять что стучит...
Итак стук достаточно громкий по ощущениям доносится из коробки в районе диференциала
- металлический
- прямо пропорционален движению (учащается)
- на холостом ходу ни звука... Только при вклёчении скорости
- либо разгон, либо торможение двигателем
- Машина ведёт себя как обычно, скорости переключаются, ничего не дёргается
- стук может сам внезапно пропасть полностью.. на час-два
потом сново появится. можно остановится на пол часа....
а потом поехать и уже будет тишина, как ни вчём не бывало.. до конца дня,
какую бы нагрузку не давал.
- был на яме... проверил все рычаги рулевую и всё что может издавать звуки, никаких потёков всё сухо.
- подёргал ШРУСы, вроде никаких постороних звуков не обнаружил
Думал что внутренняя граната, но они у меня умерали и стучат они в основном в любом случае.. и на холостом ходу и на скорости... и стук не пропадает.... а тут всё по другому, МОЖЕТ ошибаюсь.
Возможен ли какой то стук от диференциала
Уменя была такая фигня когда развалилось стопорное кольцо наружного ШРУСа.
Да или откручены болты внутреннего ШРУСа
На подрамнике есть балансирный груз, он на двух болтах, может разболтался
есть там груз, вот тока он не будет в такт оборотам стучать...
А кто об оборотах говорил
Или тут не все тайны раскрыли :smokin: раз Том про обороты сказал.....:smokin:
Т.е. стучит точно так же как движется авто и ускаряется частоста прри ускорении авто....
ТАК понятней
очень похоже на внутренний шрус... было такое на гольфе
на вывешенных колесах не стучало, а как только машину снимал с подъемника сразу начиналось
попробуй забраться под машину, вывесить её и нагрузить колесо, т.е. выровнять углы внутренних шрусов... мы делали это с помощью бруса 120 мм... главное масла налей на поверхность где колеса будут... ;)
колеса по брусу скользят, но шруса в нагруженном положении и звук должен сразу проявиться...
вообщем... вывесил правое колесо....
включил первую скорость ...
Стук отчётливо слышен из диференциала...
двигатель при этом акуратненько так подпрыгивает (Дёргается)
в такт стука, как будто ты едишь на квадратном колесе....
Т.е. получается что в диференциале какая-то жопа...
чё делать и как диагностировать не знаю....
Сегодня сново целый день ничего не стучит...
Паходу в каробке ктото есть....стучит и просится наружу....8)
в коробке ктото живет и денег просит!
Да точно не груз...:smiley:, а ведь мог быть и он :smiley:
