он не ТУРБО нагнетатель, он просто нагнетатель, если уж совсем точно, то нагнетатель с приводом от коленного вала.
если звук шел от Г60, с вероятностью 99,9% Г60 пришел капец, полный и окончательный. со сломаным нагнетателем запускать двигатель нельзя-- так как он как кофемолка перемелет то, что там внутри у него болтается и небольшие повреждения превратит в фатальные.
возможны 4 варианта действий:
1. снять сломаный нагнетатель, поставить другой, более короткий поликлинный ремень и ездить без нагнетателя. это будет грустно, потому, что машина будет ездить в полтора раза менее динамично, но за это время неспешной езды можно будет выбрать один из нижеследующих путей.
2. снять сломаный нагнетатель и поставить другой нагнетатель Г60 взятый с Пассата с мотором PG (G60) (если такое можно найти в Грузии).
3. снять сломаный нагнетатель и попробовать его починить. для этого его надо разобрать и произвести дефектовку с помощью местных участников клуба, которые захотят помочь, потом искать замену сломаным деталям и ремкомплект.
починить его будет очч непросто. при самом удачном раскладе, с учетом местанахождения пациента - срок будет измеряться месяцами. если все же есть непреодолимая тяга к разбирательству, то вот, мож поможет, а мож и остановит...
http://www.corrado.su/razbroka-g-60
4. снять сломаный нагнетатель и вместо него поставить нагнетатель от тоет SC14, SC12, или от мерседеса M62. подробнее о том как это сделать надо смотреть в разделе "проекты".
http://corrado.su/forums/showthread.php?t=3931
http://corrado.su/forums/showthread.php?t=2196
http://corrado.su/forums/showthread.php?t=2903
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=904&highlight=%F8%EA%E8%E2%2C+%EA%EE%F2%EE%F0%FB%E9+%ED%E5
5. снять весь двигатель целиком и вместо него поставить какой-то другой мотор.
http://forums.corrado.su/showthread.php?p=208869#post208869
перед тем как ввязываться в мероприятия п.2,3,4.5 - надо трезво оценить способности и возможности свои собственные и тех специалистов, которые ты собираешься к этому привлекать..
