Вода в салоне после дождя
  • Автор темы Автор темы Bubalehs
Bubalehs
Анапа
Всем доброго времени суток. После сильных ливней в районе воздуховодов ног,чаще всего пассажира ( бывает в меньшем количестве и с водительской) стоит вода. То что она попадает в салон со стороны воздуховода не вызывает сомнений. Как такое происходит? Может у кого было. Да и если машина стоит под наклоном все норм, как правило...
Протекает через впуск салонного воздуха в воздуховоды печки
Поставь фильтр LAG19 и герметизируй его крепление к кузову антискрипом или клейким паролоном
Посмотри боковые сливы вверху моторного щита, на месте ли 2 длинных резинки, состояние и герметичность пластиковых водостоков внизу стекла, есть ли кожух над салонным фильтром
Спасибо
спасибо ! Фильтр от чего этот ?Можно если будет время фото твоего моторного щита, что бы понять как это было с завода ...
Только найти теперь этот лаг 19 не судьба)
Мне пришлось снять с гольфа а в гольф поставить от черри
Так главное пластик. От черри такой же? или нет? потому что сменный фильтр под номером LA19 продаётся ещё.
с ЛАГом ситуация тоже не айс. когда в питере были ливни осенью, отверстия водосливные не справлялись и переливало через корпус фильтра. он низкий.
Ставил рамку фильтра от Черри амулет
Сам фильтр не подходит
Если нужно могу вечером сфотографировать рамку от черри
Корпус фильтра салона от ЧерриАмулет All-5300649
И перед установкой промазал силиконом
Подтверждаю, ставил от черика комплект и на гольф и на корраду. Не мазал дополнительно, все сухо.
И ещё от черри она выше и установка фильтра становится еблей!
img_20160502_171656-jpg.29317
Не всегда надо грешить при попадании воды на фильтр салона... я первоначально тоже так думал, по совету Сальвадора поставил соседа с шлангом, а сам в салоне смотрел. Так вот и выяснил что проблема попадания воды была через плохо приклеенное стекло, а частично через прогнившую арку
Отлично было бы
Вода была под ногами ?
Вода всегда под ногами))) если вздумаешь проверять, то сними пластик салонный и желательно резинку с лобового... так намного быстрее поймёшь
Заказывал по-моему по номеру который на 649 заканчивается
    321,3 KB · Просмотры: 41
    66,3 KB · Просмотры: 46
    257,7 KB · Просмотры: 47
    337,9 KB · Просмотры: 45
    405,7 KB · Просмотры: 46
    380,7 KB · Просмотры: 44
    104,9 KB · Просмотры: 46
    325,9 KB · Просмотры: 49
В общем я в тупике... Давно я туда лазил и все не так у меня в памяти отразилось... Все там штатно прикрыто пластиком, корпус фильтра визуально штатный, все герметично. Стекло лобовое я менял-все осталось так же как было до замены (В плане воды в салоне). Правда как и на старом стекле так и сейчас стоит универсальная резинка... 5 р я зажал на резинку от цивика...
Единственный вариант парогнившая арка, но я подваривал ... Хз
