вопрос про MFA
Incubus
Дяденьки . МФА1 и МФА2 - как включаются ?
или мне как всегда не пёрло , так и сейчас нет этих режимов )?
не говорите мне что я тупой , я это итак знаю :)
Sergey
Kiev
Сдвигаешь ползунок в положение 1 - это МФА1, в положении 2 - МФА2. Кнопкой листаешь режимы в положении 1 и в положении 2. Как войти в тестовый режим, читай пост выше.
МФА1 - обнуляется после 3-х часов стояни незаведенного автомобиля. другими словами в МФА1 текущие показания. МФА2 - это накопительные показания, они не обнуляються.
Оба режима можно обнулить принудительно - МФА1 - сдвигаешь влево ползунок до упора и держишь несколько секунд. МФА2 - сдвигаешь в право до упора и дежишь несколько секунд.
Incubus
шоп меня !!! :( а предыдущий хозяин впаривал что это к дворникам относится :(
а я как дурак поверил , только он не пояснил как оно работает .
завтра же проверю !!! спасибо тебе , дарагой !!!
P.S.у меня машина если и заведётся , то только попыхтит на ХХ ...переключение МФА мне скажет что нибудь ?
Incubus
2. time 1009
Давление во впускном коллекторе. На щитках производства Motometer значение в мбар. На щитках VDO - в неких условных единицах. Значение ниже 1000 мбар означает разряжение, выше - избыточное давление. Кстати на ХХ показани этого канала д.б. примерно 400-600 (Motometer) или 120-170 (VDO). Значение должно изменяться при различных режимах двигателя. Постоянное показание около 1000 соответствует атмосферному давлению и говорит скорее всего о том, что нарушено вакуумное соединение с вп.коллектором и датчик меряет "атмосферу".
можно уточню ? это отчет о том , какой сигнал МАР сенсор даёт компу ?
Sergey
Kiev
Если машина не заведеться, то особо ты там ничего не увидишь, только температуру за бортом, все остальные показания, у тебя скорее всего, будут обнулены.
Комп показывает следующие показания:
- время в пути
- расстояние в пройденое в пути
- расход на 100 км
- средняя скорость движения
- температура масла
- температура за бортом
В МФА1 эти показания автоматически обнуляются после 3-часов стояния автомобиля. В МФА2 они накапливаются.
Incubus
оно то да , а второй режим ? ... значит , нет смысла :(
Incubus
боже...как жаль
OuTbOsT
Орел
Скиньте плз еще раз табличку приборка вдо 89г
отключил трубочку от мфа, при этом расход показывается в районе 25литров, стало интересно, что же он показывает? :)
хм, может у меня тоже трубочка отвалилась от мфа. у меня всегда показывает 30 - 99
BaNaN
А у меня на не заведённой входит в режим теста а вот заводишь сбрасывается на первом MFA на втором при заводе входит!проверял трубочку,вакуум сосёт,но расход всё равно 99.9,а режим давления во впускном коллекторе мёртво стоит на 2000,мгновенный расход 13.7(не нажимая на педаль) у кого какие догадки?
vik1919
Одесса
А кто тестировал Passat G60 Syncro? Во втором режиме-хрень какая-то. В тестовом режиме, ползунок на 2, второе показание на 3 передаче 4500. Разве может такое быть?
