Не мешай людям накатывать.пиздеж,есть предел расходомера и предел коррекции зажигания.ты развали несколько моторов,но так и не понял,что сток мозг на кастоме это дно.
Я не развалил не одного мотора))) И я про сток ЭБК на атмо моторе, я не про турбопиздеж,есть предел расходомера и предел коррекции зажигания.ты развали несколько моторов,но так и не понял,что сток мозг на кастоме это дно.
Ну там недоход поршня около 3х мм плюс две прокладки под ГБЦ такшта какая никая камера сгорания присутствует.Вот только мне интересно смысл в ГБЦ 12V ставить поршня от 24V т.е камеру сгорания Вы решили убрать напрочь??? Это дичь
У тебя в голове винегрет, фото ничего н
Что за бред ты пишешь? Читать больно. Раз есть интернет почитай чем степень сжатия от компрессии отличается, если ничем то уменьшить тепловой зазор точно надо)
Пошла жара)))
Мальчики, ну не ссорьтесь![]()
Холостые кстати в норме.Я правильно понимаю, что это все, вскрытие мотора и экспериментальный конфиг ради прироста сил в 20?
Ну объективно, неоткуда там больше взяться лошадям. Чутка может добавиться за счет объема и сж, вместе с неровными холостыми и кривой момента из-за сложности в настройке
У меня +110-130 сил примерно по сравнению с прошлым мотором, и через месяц катания уже кажется, что он не едет
Имхо если что-то дорабатывать, то хотя б сил 200 чтоб добавилось
так закажи поршня от vr6 12v в нужных размерах под колено 3,2 и получи норм камеру сгорания и отсутствие геморояПоршень от r32 диаметр 84мм вместо стокового диаметр 82мм (при расточке увеличивается объем)
Он имел ввиду заказ на изготовление поршнейМожешь номер детальки дать?
фцп - фальцваген пассат ?)либо колено 3.2 и 161 шатун фцп
