Зазоры между поршнем и циллиндром
С позволения модераторов я продублирую свой вопрос из бортовика в тех.вопросах.
Суть такова: Прочитал в литературе по форсировке двигателей следующее, что минимальный зазор между поршнем и клапанами при работе ДВС имеет следующие величины: 2мм для впускных и 2.5мм для выпускных дабы исключить контакт клапанов и поршня соответственно. Хотелось-бы выслушать мнение авторитетных специалистов о справедливости этих данных
подсказка в форме вопроса: если впускной вал имеет 2мм подъема в вмт, то хватит ли 2мм зазора для избежания контакта?
Есть формулы для учета запаздывания клапана из-за зависания, но надо много исходных данных.
А как же объем камеры сгорания,может от него тоже что-то зависит?
не зависит)
думаю что что больше нужно
